首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 耐火控制电缆介绍和报价表
P:2007-08-31 14:38:08
附件内容如下:
耐 火 控 制 电 缆
1 执行标准:Q/GDNY04.4-2003;GB9330-88
2 用途:本产品适用于交直流额定电压450/750V及以下易燃环境和防火要求较高场所的信号控制线路中使用,适用于在火灾条件下要求电缆在着火情况下仍能保持一定时间继续运行的固定敷设场合。
3 使用特性:电缆工作温度普通型为-20℃~70℃,耐热型为-60℃~500℃。电缆的敷设温度应不低于0℃;弯曲半径不小于电缆外径的12倍。
4 产品型号和名称
型 号 | 名 称 |
NH-KVV | 铜芯,聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-KVVP | 铜芯,聚氯乙烯绝缘和护套铜丝屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KVVP2 | 铜芯,聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KVV22 | 铜芯,聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火控制电缆 |
NH-KBV | 铜芯,氟塑料绝缘耐火耐热型控制电缆 |
NH-KBVP | 铜芯,氟塑料绝缘铜丝屏蔽耐火耐热型控制电缆 |
NH-KBVP2 | 铜芯,氟塑料绝缘铜带屏蔽耐火耐热型控制电缆 |
NH-KBV22 | 铜芯,氟塑料绝缘钢带铠装耐火耐热型控制电缆 |
5 电缆的线芯规格及有关参数
标称截面 mm2 | 导 体 结 构 | 绝缘厚度 mm | 20℃时直流电阻不大于 Ω/km | ||
第1种 | 第2种 | 第 1种 | 第 2 种 | ||
0 . 75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 0.6 | 24.5 | 24.5 |
1 . 0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 0.6 | 18.1 | 18.1 |
1 . 5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 0.7 | 12.1 | 12.1 |
2 . 5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 0.8 | 7.41 | 7.41 |
4 . 0 | 1/2.25 | 7/0.85 | 0.8 | 4.61 | 4.61 |
6 . 0 | 1/2.76 | 7/1.04 | 0.9 | 3.08 | 3.08 |
6 电缆技术性能
6.1 导体直流电阻值应符合上表的规定。
6.2 绝缘线芯应经受5KV的工频火花电压试验。
6.3 成品电缆的绝缘电阻不小于500MΩ·km。
6.4 成品电缆应能经受交流50Hz,3000V/5min的耐压试验。
6.5 电缆应经受火焰温度(≥850℃)直接燃烧,通电时间90分钟以上的耐火试验
6.6 电缆线芯数 2~37芯,采用分色或数字标识
7 表示方法举例:
耐火控制电缆由型号、线芯数及导体的标称截面表示,举例如下:
1) 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火控制电缆,7芯 , 1.5 mm2
表示为:单根结构 NH-KVV22 7*1.5 绞合结构 NH-KVV22 7*1.5(B)
2) NH-KBVP :10*2.5 则表示该电缆为:氟塑料绝缘铜丝屏蔽耐火耐热型控制电缆,线芯数为10芯 , 导体标称截面为2.5 mm2
8 交货长度
电缆交货长度一般为100米以上,长度计量误差不大于±0.5%。
根据双方协商,可以定长度交货。
只有一页,就没有必要作为附件上传了吧
FLAG - fiber optic link around the globe环[全]球光纤线路,环球光纤联网系统 (0) 投诉
P:2008-03-09 20:25:05
请与我联系。13501888840
| 线 缆 报 价 清 单 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总 价 |
| 阻燃铜芯双绞线ZR-RVS2*1.0 | m | 19580 | ||
| 阻燃铜绝缘线ZR-BVV2*1.5 | m | 9580 | ||
| 阻燃铜绝缘线ZR-BVV2*2.5 | m | 6680 | ||
| 铜芯屏蔽电缆RVVP2*1.0 | m | 280 | ||
| 耐火控制电缆NH-KVV30*1.5 | m | 140 | ||
| 耐火控制电缆NH-KVV19*1.5 | m | 190 | ||
| 耐火控制电缆NH-KVV14*1.5 | m | 110 | ||
| 耐火控制电缆NH-KVV12*1.5 | m | 310 | ||
| 耐火控制电缆NH-KVV10*1.5 | m | 1050 | ||
| 耐火控制电缆NH-KVV4*1.5 | m | 890 | ||
| 耐火铜芯屏蔽电缆NH-RVVP7*1.5 | m | 100 | ||
| 耐火铜芯屏蔽电缆NH-RVVP4*1.0 | m | 160 | ||
| 阻燃控制电缆ZR-KVV12*1.5 | m | 250 | ||
| 阻燃控制电缆ZR-KVV8*1.5 | m | 160 | ||
| 阻燃控制电缆ZR-KVV4*1.5 | m | 120 | ||
| 控制电缆KVV30*1.5 | m | 75 | ||
| 控制电缆KVV14*1.5 | m | 145 | ||
| 控制电缆KVV10*1.5 | m | 210 | ||
| 铜芯屏蔽电缆RVVP7*1.5 | m | 75 | ||
| 铜芯屏蔽电缆RVVP4*1.0 | m | 98 | ||
| 总价 | ||||
| 上海九华山线缆销售有限公司 徐国强 T/F:65333816 13501888840 | ||||
| 二○○八年三月八日 |
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
