首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 耐热型计算机用屏蔽电缆
P:2007-08-31 14:37:27
附件原文如下:
耐热型计算机用屏蔽电缆
1 执行标准:Q/GDNY03.3-2003
2 用途:本产品适用于交直流额定电压300/500V及以下,能可靠地传输微弱的信号,用于计算机系统或自动化装置控制连接。
3 使用特性:电缆长期工作温度-40~200℃。电缆的敷设温度应不低于0℃;弯曲半径不小于电缆外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于12倍。
4 产品型号和名称
型 号
名 称
DJFVP
铜芯,氟塑料绝缘,编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆
DJFPV
铜芯,氟塑料绝缘,编织对屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆
DJFPVP
铜芯,氟塑料绝缘,编织对加总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆
DJFVP2
铜芯,氟塑料绝缘,铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆
DJFP2V
铜芯,氟塑料绝缘,铜带对屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆
DJFP2VP2
铜芯,氟塑料绝缘,铜带对加总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆
DJFFP
铜芯,氟塑料绝缘和护套,编织总屏蔽计算机电缆
DJFPF
铜芯,氟塑料绝缘和护套,编织对屏蔽计算机电缆
DJFPFP
铜芯,氟塑料绝缘和护套,编织对屏加总屏蔽计算机电缆
说明:以上型号中可以加入特征代号,如R-软结构,Z-阻燃等, F46-氟46塑料
5 电缆的线芯规格及有关参数
标称截面
mm2
导 体 结 构
绝缘厚度
mm
20℃时直流电阻不大于 Ω/km
第1种
第2种
第5种
第 1 种
第 2 种
第 5 种
0 . 5
1/0.80
7/0.30
16/0.20
0.4
36.0
36.0
39.0
0 . 75
1/0.97
7/0.37
24/0.20
0.5
24.5
24.5
26.0
1 . 0
1/1.13
7/0.43
32/0.20
0.5
18.1
18.1
18.5
1 . 5
1/1.38
7/0.52
30/0.25
0.5
12.1
12.1
13.3
6 电缆技术性能
6.1 导体直流电阻值应符合上表的规定。
6.2 绝缘线芯应经受5KV的工频火花电压试验。
6.3 成品电缆的绝缘电阻不小于500MΩ?km。
6.4 成品电缆应能经受交流50Hz,2000V/2min的耐压试验。
6.5 工作电容不大于 115pF/m (1kH)。
6.6 电感电阻比L/R不大于 25μH/Ω。
6.7 抗电磁干扰不大于 200mV (400A/m)。
6.8 抗静电干扰不大于 1V (10kv)。
6.9 电缆线芯数为2芯对绞(也可3芯绞合),采用分色和色带标识。
7 表示方法举例:
耐热型计算机用屏蔽电缆由型号、线对数、对数中芯数及导体的标称截面表示举例如下:
1) 氟塑料绝缘二芯对绞编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆,7对 , 1.5 mm2
表示为:单根结构 DJFVP 7*2*1.5 绞合结构 DJFVP 7*2*1.5(B)
软结构 DJFVP 7*2*1.5(R)
2) DJF46PF46P 7*2*1.5(B)则说明为:
该电缆为氟46塑料绝缘和护套二芯对绞铜线编织对屏加总屏蔽,计算机用屏蔽电缆,线对数为7对 , 每对线芯数为二芯,导体标称截面为1.5 mm2(绞合结构)
8 交货长度
电缆交货长度一般为100米以上,长度计量误差不大于±0.5%。
根据双方协商,可以定长度交货。
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2010-12-02 19:12:03
学习了,.太好了
caliper gauge - 卡规 (0) 投诉
P:2011-03-31 09:48:33
怎么就没有成品的外径呢
heading - 镦头,镦粗 (0) 投诉
