[问题求助] 用50机生产TPU可以吗?线面有严重的模痕,成条状,怎么解决?
P:2007-08-31 13:02:32
用50机生产TPU可以吗?
螺杆长径比是25:1,TPU4766+3%色母,生产前烘料90度1。5小时;线面亚光。
线面有严重的模痕,成条状,经调试押出温度,押出线速;换模和滤网均无改善
拆机头发现胶料和色母有明显混合不均匀状况,
请问各前辈,除跟螺杆有问题外,还有其它可以解决的方法吗?
[枯木逢春 在 2007-8-31 18:33:07 编辑过]
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2007-08-31 13:24:45
加高押出温度和烤箱温度试试。
再不行就找供应商聊聊
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
P:2007-08-31 20:16:05
烤箱温度100   时间2小时 押出温度130~145
let-off apparatus - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-09-01 13:00:15
是医疗线材
 里面是30/0。08+400DKEVLAR押绝缘后押半导电再缠绕后做成品,外径3。25
烤箱温度100   时间2小时 押出温度130~145不行吧
preferred numbers - 优先数 (0) 投诉
P:2007-09-02 00:12:53
跟你的押出机头的模套也有关系的,
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2007-09-16 19:45:47
我想可能是你为了一味的追求亚光效果,所以加工温度低于色母的加工温度.应为色母在塑化段没有充分塑化,而是在较高的压力下才熔融.建议你可以加EVA基材的色母.
dynamic damper - 动力减振器<架空线> (1) 投诉
P:2007-09-18 12:35:22
看你的色母加工温度和基材加工温度是否一致。
ionized air - 离子化空气 (0) 投诉
P:2007-09-20 17:36:48
一、有可能是色母不对型号
二、加工温度低了,从160~180之间调整,但模套口温度不可太高。
以上两种方法都可试试
low-noise drawing machine - 低噪音拉线机 (0) 投诉
P:2007-09-23 01:17:24
色母是不是有问题,烤料是要做的,时间一定要够,还有要流料,如果你都做好了这些,我就想不出来了
link cable - 连接电缆,中继电缆,联络电缆 (0) 投诉
P:2007-10-07 13:03:36
谢谢各位了!换螺杆后解决了
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2007-10-30 23:06:53
换螺杆后,要注意:色母的基料是否也是与TPU型号一致,否则两者不相溶;或者效果持久。
heat shrinkable material - 热收缩材料 (0) 投诉
P:2010-03-08 13:07:52
我们现在也是遇到了这种情况,不知道你们换的是什么螺杆?
water-resistant - 耐水的 (0) 投诉
