首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 拖包与纵包有什么差别?
P:2007-08-30 19:45:51
拖包与纵包有什么差别?
printed-circuit cable - 印刷导线,印刷电路导线 (0) 投诉
P:2007-08-30 22:06:59
拖包生产效率高,但包裹要松,
纵包生产效率低,但包裹要紧,
RCS - remote control system遥控系统 (0) 投诉
P:2007-09-08 14:45:10
简单明了
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2007-09-17 19:29:32
还有没有其他区别呢,本人认为有时两个是一样的!
easy strippable compound - 易剥离混合物(电缆绝缘和护套用) (0) 投诉
P:2007-09-22 17:07:34
外皮薄, 必须使用纵包, 不然押出外观有问题
外皮厚, 怎样包都可以
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2007-10-23 14:04:14
2楼说的简单明了
service order reception - 业务指令接收 (0) 投诉
P:2007-10-26 12:37:01
大伙是不是把绕包与纵包混淆了,本人认为纵包是与半成品平行,就象同轴线在编织时直放AL,拖包是斜着包住半成品,绕包是以半成品为中心,旋转包裹住半成品的.
groove slotted core structure - 开槽芯结构,开槽骨架型结构 (3) 投诉
P:2008-01-24 21:48:27
我也是这样认为的
Transmission Media - 传输介质 (0) 投诉
P:2008-01-28 10:48:55
<DIV class=xxxxContent style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
斜包是在芯線上纏繞一次銅絲的過程。
而拖包、縱包、繞包各有各的不同。
拖包、縱包本身沒有動力支持,靠成纜機或編織機、押出機的牽引力帶動。
拖包具有方向性,它的方向肯定與成纜方向一致,有重疊率的要求,常規線材,重疊率要求大于等于25%
縱包不具有方向性,是在編織機或押出幾設備中豎直拖入。有重疊率要求。
繞包有動力支持,方向可以調節選擇。
特別提醒各位,繞包與斜包有天壤之別。一個用的材料是包帶,一個所用的是銅絲。
斜包機就是我們國內說說的纏繞機,斜包機的叫法是香港和臺灣的叫法。
</DIV>
optical cable - 光缆 (1) 投诉
P:2008-01-28 18:58:40
goldentang:
斜包是在芯線上纏繞一次銅絲的過程。
而拖包、縱包、繞包各有各的不同。
繞包有動力支持,方向可以調節選擇。
</DIV>
橫包跟你說的拖包一樣。
最上面一句話想請教一下,拖包具有方向性,它的方向肯定與成纜方向一致嗎?
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2008-01-29 12:19:34
當然,托包的方向是沒有得選擇的。
因為它的動力是絞線機的動力,所以方向一定是和絞線方向一致的 !
這個是毫無疑問的事情 !
謝謝 !
copper scrap - 废铜,铜屑,碎铜片 (0) 投诉
P:2008-02-11 17:50:51
同意9楼的说法!
现在终于知道拖包了!
谢谢!
solid die plate - 实心模板(编织机的) (0) 投诉
P:2008-05-25 14:59:14
 首先区分绕包和托包及纵包。
1.绕包。需要另外的机器设备来完成,绕包方向,节距,速度可以进行任何变动。
2.托包。是在成缆时以及绞线机为动力,以线缆为中心,以线缆的节距为重叠率。一个节距托包带包一圈。
3.纵包。以线缆为动力直接拖进去,过程不旋转,切包覆质量较好。一般编织,护套用的较多。
注意分清 啊!
limingxing 奖励 20 金币,.05 声望,于 2011-11-2 11:28:23 原因:讲解很好。
loop optical fiber - 环路光纤 (0) 投诉
P:2008-05-27 00:37:49
很有用
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2008-06-02 17:25:05
有计算公式吗?
jointing compound - 密封剂 (0) 投诉
46
