首页 > 电气装备用线缆
[医疗线缆] 医疗线介绍
P:2007-08-30 17:38:29
主要指用于病人手朮﹐治疗﹐监护用途的医疗设备或救护用线。根据使用的医疗等级可分为﹕输血输液级﹐有创手朮﹐无创监护﹐医疗设备内部用途等﹐不同的使用等级对材料的要求不同。
医疗设备内部用线符合ROHS要求﹐Pb<10ppm﹐Cd<5ppm﹐不含有邻苯二甲酸类盐。产品具有一定的使用可靠性。
医疗无创监护用线﹐除具有以上要求外﹐还应考虑产品的耐磨耐拉扯等外力作用﹐耐常用医疗消毒溶剂的腐蚀﹐通过一定的生物毒性测试﹐皮肤过敏测试。对弯折﹐耐电压﹐抗干扰也有一定的要求。
有创手朮用线﹐跟人体体液有一定的接触﹐除具备一般的环保要求外﹐要求具备一定的生物相融性﹐通过一定的生物毒性测试﹐皮肤过敏测试﹐耐环氧乙烷﹑异丙醇﹑酒精等消毒溶液灭菌处理﹐通过FDA耐渗出测试﹐使用寿命可靠性测试等要求。
输血输液级医疗线﹐除具备生物毒性﹑皮肤过敏﹑生物相融性外﹐还应考虑输液产品与塑料添加剂的反应﹐不同的液体有不同的配方要求。根据输液时间长短﹐对材料的要求也不相同。
根据医疗设备的不同可将医疗线分为﹕心电图线﹐血液传输线﹐手朮刀线﹐超生波线﹐胃镜线﹐血氧线﹐体温测量线﹐监护仪线等。根据使用频率可分为﹕一次性使用和有限多次使用产品﹐根据与人体的接触状态分为﹕有创和无创。
医疗类电缆的整体要求总结如下﹕
A)力求患者舒适﹕柔软灵活﹑摩擦阻力小﹐外观光滑圆整。
B)人体工程学﹕体积小﹑重量轻﹑灵活度高﹑直观安全。
C)灭菌要求﹕适合EtO(环氧乙烷)﹑高压消毒﹐低温处理﹐CIDEX(戊二醛)浸泡﹐IPA(异丙醇)擦拭等。
D)耐用﹕弹性和可靠性﹐耐磨﹐耐急剧拉伸﹐耐刮﹐耐扭转等。
E)电气性能要求﹕电阻﹑电容要求﹐电磁兼容性(RFI/EMI)﹑耐电压﹐噪音测试等。
F)经济效益﹕根据使用次数的不同﹐对产品的成本要求有所区别。
TUG - tributary unit group支路单元群 (0) 投诉
P:2007-08-30 17:52:57
这个好像是我写的
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2007-08-30 20:50:57
哈哈!打击盗版
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2007-08-31 08:48:50
哈哈~偶捡了个便宜~~!学习拉!老崔还藏了这么好的资料!也不拿出来分享一下!~~这样不对哦!~~
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-31 11:29:45
        抗议重复发贴赚积分,占空间.本人意见:删除!
windability - 缠绕性,卷绕性,可绕性 (0) 投诉
P:2007-08-31 11:53:40
他
經驗少的
怎麼那麼多金幣呀
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2007-08-31 12:42:35
哈哈!英雄所见略同吧!
 希望各前辈能多多指点,使其更完善。
Environmental - 环保的,环境的 (0) 投诉
P:2007-08-31 12:48:36
你放心吧,绝不会是偷来的或用不正当的渠道搞来的
automatic loading and unloading unit - 自动上、下盘装置 (0) 投诉
P:2007-08-31 13:26:34
那是怎么来的?别人给的吗?
OW - one way单向 (0) 投诉
P:2007-08-31 18:28:30
解释一下,金币是我给的,鼓励新会员吗!至于帖子的内容是企业的资料,可能与老崔资料来源出于一处吧!希望大家不要误会.......
manipulation - 操作,控制 (0) 投诉
P:2007-08-31 18:29:22
skywish:
都在论坛里,你查一下我以前的帖子,可以找到一些
complex cable - 综合电缆,综合光缆 (0) 投诉
P:2007-08-31 18:39:53
老崔的这篇文章我早就拜读过了,还有其他的内容在一篇文章里,你没有看那是你的损失
cab-tyre sheathing - 硬橡皮护套,硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2007-09-03 07:50:28
哈~偶捡了个便宜~~!学习拉!
s.s.e. - single-silk enamel单丝漆包 (0) 投诉
P:2007-09-03 08:17:38
嘀咕:
烦请楼主看一下这个贴子:http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=388
rubber powder - 胶粉(粒度直径0.8mm以下) (0) 投诉
P:2007-09-03 08:45:09
枯木逢春:
声明:这个帖子纯属个人原创。
petrolatum cold filling equipment - 石油膏冷填充设备 (0) 投诉
20
