首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 请教氟塑料加色母时火花击穿怎么办?
P:2007-08-30 16:33:26
各位,请问各位氟塑料加工生产电线的时候氟塑料(本色透明)是加色粉还是色母的?我们现在加的是色母,但在挤出时却有小颗粒,还有火花击穿,这问题如何解决?
heat capacity - 热容 (0) 投诉
P:2007-08-31 08:03:35
色母的溶點和氟塑料的溶點不同,所以會有這樣的現象。
heat ageing resistance - 耐热老化 (0) 投诉
P:2007-08-31 10:19:31
1.必须加色母.
2.色母基材是否正确?必须一致.
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2007-09-02 12:09:52
温度问题吧  控制好温度!!!透明料用的哪的啊??
low-loss silicone resin - 低损耗硅树脂 (0) 投诉
P:2007-09-02 14:12:55
其实色母对于氟塑料而言就是一种杂质,所以为了产品的质量选择色粉相对比选择色母好。因为色粉不会有塑化问题,只要搅拌均匀基本是不会产生火花点,也不会产生颗粒状。
marking card - 标志卡 (0) 投诉
P:2007-09-02 16:09:54
这个问题也很简单,不知道你选用的色母代号是什么,是不是1字头的,代号还是2字头的代号,也有3字头的代号,那是不能混着用的,1字头的是用在FEP.2字头的是用在ETFE上,3字头的是用在PFA上,
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2007-09-02 16:22:54
目前国内在用的色母用两种,一种是fep专用色母,一种是etfe专用色母,代理商在买的时候两种都当一样的东西卖,其实fep专用色母可以用于fep和etfe,但etfe专用色母只可用于etfe,两种外观不一致,圆的不耐温故不可以用于fep,方得耐高温所以选用
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
P:2007-09-24 23:20:15
什么标准上有这个规定啊?
wire extensometer gauge - 线材变形测定仪 (0) 投诉
P:2007-09-24 23:29:35
我需要用于ETFE 和 PFA的黑色色母,要求不含碳。也需要用于ETFE, PFA, and PVDF的其他颜色。
tension roller - 张力轮 (0) 投诉
P:2007-09-25 09:13:57
學習一下。
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:17:40
色母与绝缘是否一致?可能通过调推挤速度、助剂及烧结温度几个方面工艺来解决。
termination-kit - 终端附件 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:19:39
色母料有问题,有可能是普通色母料
autocollimator - 自动准直机 (0) 投诉
P:2008-07-27 13:10:13
想要各种色母料(含氟聚合物)请来电:15861071332一可以解决有关技术方面的问题,二可以提供色母
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
