[USB] USB线应按UL的哪个标准检测
P:2006-09-14 21:16:45
有那位大虾知道,USB线应按UL的哪个标准检测?CM标志可以覆盖VW-1标志吗?
concentric line - 同轴线,总线 (0) 投诉
P:2006-09-15 09:28:35
关键是USB要遵循哪个标准,是UL 758还是UL 444,如果是UL758,可以是AWM 2725,2835,20276,可以印VW-1,如果是UL444,可以印CM,CM的耐燃等级高于VW-1,另外,无论是UL 758还是UL 444,测试的只能是结构,而电气性能则按USB标准进行测试.
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-9-15 9:28:35
SAP - superabsorbent polymer[powder]超吸湿聚合物[粉末] (0) 投诉
P:2006-09-17 22:05:51
0USB本身就有标准。如果一定要给一个UL的标准,用得比较多的是UL2725,CM 是UL 444标准的一个产品型号,这个型号的燃烧实验要求要比VW-1高,一般CM是可以含盖VW-1的。
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
