首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请高人指点矿用采煤机软电缆的几个问题
P:2007-08-30 08:58:57
1、动力、控制、地线芯(如有绝缘)的绝缘标志的方法是什么
2、地线芯(如有绝缘)与控制线芯的绝缘厚度是多少
3、0.66/1.14分A型和B型两种结构,这两种结构在一本工艺文件中好体现吗(谁能提供样本给我,我将感激不尽,同时可以提供你想要我有的工艺文件样本。E:yingmei6621@163.com)
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2007-08-30 12:29:52
标准没有看过吗?多看几遍!
oil-impregnated paper insulated cable - 油浸纸绝缘电缆,油浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-08-30 14:46:32
以上问题标准上都未讲到
liquid annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
P:2012-05-23 09:33:55
标准上都有
SFDC - shop floor data collection车间场地数据收集 (0) 投诉
P:2012-05-25 16:53:28
首先说下:动力、控制、地线芯(如有绝缘)的绝缘标志的方法是什么
对于MCP 0.66/1.14及以下,动力线芯绝缘标识可以是绝缘线芯分色(红、白、浅蓝),也可以是白色绝缘线芯印线号,也可以是在绕包绝缘屏蔽层时拖入色带区分(推荐)。 控制线芯可以是印线号(推荐),或者分色。地线芯貌似就是黑色的了
对于MCP1.9/3.3是双层共挤出的,这个你就可以是绝缘线芯分色,或者是在黑色的半导电屏蔽层外印白色线号,控制线芯同上,地线芯同上,控制线芯的厚度如果是采用非F46材料的,绝缘层厚度最小厚度不小于0.7mm,这个就看每个厂自己规定了,掌握一条第四线芯外径不小于主线芯75%就可以了。地线芯这个也是自己控制。
wire temperature measurement unit - 线温测量装置 (0) 投诉
P:2012-05-26 09:18:20
看标准啊  大哥
multi-service pillars - 电缆分支箱 (0) 投诉
P:2012-07-17 13:32:58
用到TPU料吗
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线 (0) 投诉
P:2012-07-21 09:07:04
我感觉你说的标准有,我看过
VRE - video response equipment视频响应设备 (0) 投诉
