[海底电缆] 请问 在海边用什么电缆比较好
P:2007-08-30 08:45:42
海边对防腐用什么特殊要求?
YJLW03 127/220  1000截面的 用在海边 直埋行否?
computer center - 计算机中心 (0) 投诉
P:2007-08-30 08:53:10
feedback control - 反馈控制 (0) 投诉
P:2007-08-30 13:23:32
你应该选用YJQ03或者选用YJXLW03型号的电缆。
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2007-09-15 08:35:43
要有押铅设备才可以生产,如果多芯线,还要石油膏填充阻水
downlink - 下行链路(从卫星到地面站传送信息的链路) (0) 投诉
P:2007-09-15 10:59:01
在海边也不一定就是在海水里.
1.要看电缆是不是长时间浸泡在海水里,如果是 最好采用铅套.防水耐腐都比较好.
2.如过不是长时间浸泡在海水里,用铝套就可以.因为铝套防水效果也挺好,在经过防腐处理,也可以用于海边.短路电流承载也大,用铅套如果达不到短路要求,就要加铜丝,会提高造价,电缆也笨重.
3.干脆用海底电缆吧
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:46:35
ZS-YJQF41
hot spot - 过热点(指硫化管温度不均匀) (0) 投诉
P:2008-10-07 12:00:06
具体环境是什么样。。。
海边也有高楼大厦
海边也有山坡森林。
要看你具体景况来定
continuous aluminium extruder - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2008-10-07 12:10:24
外层最好有沥青包裹的。
spiraling - (电缆线芯)扭绞 (0) 投诉
P:2009-01-03 19:33:56
最好用海缆,宁波东方有生产
ionization inception voltage - 游离起始电压 (0) 投诉
P:2009-01-04 08:56:37
最好选用YJQ03的,目前国内应只有郑州电缆可生产该电压等级的铅套电缆.需要的话可与偶联系哦.
short-circuit - 短路 (0) 投诉
P:2009-01-05 15:51:34
9楼说的对,直接用海底电缆得了..就是比较贵
swinging arm - 转臂,旋转臂,摆杆 (0) 投诉
P:2009-01-17 18:48:26
海底电缆造价比较高,还是要看他的具体使用要求的好
elliptical optical fiber - 椭圆形光纤 (0) 投诉
P:2009-02-01 14:24:16
楼主问的不是海底电缆 没必要用海底电缆   普通的YJLW03就可以了,安装时注意一下防水必须做好就可以了。
YJQ03防水做不好也会被腐蚀的!
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
P:2009-02-02 08:29:57
东方的海缆能到200KV等级吗?
aluminium press - 压铝机 (0) 投诉
P:2009-02-02 14:26:02
其实海缆无非就是:XLPE铅包+无纺布(多芯+PP填充)+钢丝铠装+涂沥青+大订长。。
也没什么难的,加光纤也无所谓!
单独说海边太笼统,需根据电力设计院根据相关标准作出科学结论。毕竟还有运行条件、成本,以及敷设维护的问题。
high-speed bandmarking - 高速带式标志 (0) 投诉
21
