首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 请大家讨论一下束丝与绞丝明显区别
P:2007-08-30 08:12:24
请大家讨论一下束丝与绞丝明显区别
fungus test - 霉菌试验 (0) 投诉
P:2007-08-30 09:21:44
1、束丝用的材料一般比较细
2、束丝方向相同分不出层数,绞丝一般相邻的方向相反可以分出层数
3、束丝与绞丝的束绞节距不一样
AIDS - advanced integrated data system高级综合数据系统 (0) 投诉
P:2007-10-01 00:18:51
请问一下2楼,束丝是否可以认为是不分层的,而且每根导丝的节距与绞入系数是否可以认为是全部一样的?
ending - 终端,端接,端接法 (0) 投诉
P:2007-10-31 23:53:55
谁说束丝就不分层,尤其是正规绞,不分层和分层差别大了
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2007-11-23 13:29:00
束丝机也可以分层绞合的,也可以生产紧压导体如(1+6,1+6+12,1+6+12+18,1+6+12+18+24)并且也可以生产较大截面的导体。铜紧压导体可以达到240mm2,铝紧压导体可以达到400mm2.与正规绞合不一样的是它的相邻层全部为同向。
该设备效率较高,稍后我会发出它的生产速度表格。
Forklift Worker - 叉车工 (0) 投诉
P:2007-11-23 17:26:12
没有必要讨论,其实商业性的、价值性的技术讨论,建议大家不要在这些文字表面用过多的脑力
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2007-11-25 15:13:09
说的已经很清楚了
transposition wire - 换位导线 (0) 投诉
P:2011-02-14 09:16:21
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
