首页 > 求购信息
[求购信息] 同传设备安装注意事项
P:2015-04-23 15:21:21
同传设备连接时应确保每一设备之间的连接牢固,决不允许有接触不良。如果是施工时焊接的插头,应反复测量,确保线路没有短路或接错线,方可连接设备,否则,会因线路原因造成设备损坏或接收设备接收效果不好甚至无法正常接收。金木江源北京同传设备租赁公司提醒安装时一定要注意:不可带电插拔设备。
同传设备基本设置完成后,即可进入接收器的测试,主要包括:控制台的发射频道、译员声音的测试、设置发射通道语种、监听通道设置、节能测试、会场总体接收效果测试等工作。
在同传设备调试时,打开所有同传设备,工作指示灯亮起,从调音台向同传主机输送声音信号,将译员机拨到“OFF”的位置,按接收键,接着拨动接收频道按钮,最后根据自己的需要调节接收器的音量,此时可听到来自调音台的声音。通过改变接收通道,来测试其它通道的接收效果。
安装同声传译设备的会议室,必须保证全会场的所有观众都能通过接收器清楚地听到不同频道的声音,所以必须对会场每个角落接收信号进行测试。无论是对现场声音接收测试还是翻译声音接收测试,都应带着接收器走遍四周,应保证每个角落都能清楚地听到不同频道声音。
同声传译设备的会场若装有白炽灯等光源,对接收效果会有一定影响,需将光度调暗一点或者关闭即可恢复接收效果。
同传设备的接收器具有节电功能,只需拨掉接收器耳机,即可关机;或者超过40秒以上接收不到信号,即可自动关机,测试方法是关闭同传主机或者将接收器带出会场,此时同传设备接收器会有“滋滋”的杂音,一旦超过40秒后,接收器就停止工作,杂音消失,一点声音都没有,假如再按接收器开关按钮,又可听到“滋滋”的杂音。
four-core cable - 四芯电缆 (0) 投诉
