[问题求助] 做三并线分线时分线不好分,成型的时冲胶,连体要多少才合适?
P:2007-08-29 18:09:17
 各位前辈我在做三并线的时候遇到点问题请在家指教:
线材规格如下    7/0.12BC*0.9+7/0.12BC*2.7/8.1黑  内模用1.15*0.6  外模用2.7*8.5
我做了好几种三并线,都有这样的问题:
1分线不好分,要用很大力才分得开
2分线以后中间那并有毛边,然后成型的时候会冲胶
我觉得是不是中间那连体太宽,中间那连体要多少MM才合适请大家指教
length compensator - 长度补偿器,长度调节器 (0) 投诉
P:2007-08-29 18:50:45
更改外模连体尺寸.
integrated high pressure coating unit - 综合高压涂覆装置,综合高压力涂覆装置 (0) 投诉
P:2007-08-29 22:24:40
中间0.1~0.2
OLE - optical line equipment光线路设备 (0) 投诉
P:2007-08-30 08:03:59
你为什么不做个治具分线呢?
2.成型时调节压力,修改模具的封胶位。
polyamide-imide - 聚酰胺-亚胺 (0) 投诉
P:2007-08-30 18:19:53
一芯 加一 3并线??
我有做过       内模用1.15*0.45 外模用2.75*8.55
不知道 你 那个连体 多大??
    个人意见   !!
field intensity - 场强 (0) 投诉
P:2007-09-20 13:53:50
换个摸
non-heat-treatable aluminium alloy - 可非热处理铝合金 (0) 投诉
P:2007-09-21 08:07:15
连接筋适当的薄一点,或宽一点也可以~~
exploitation - 运转,操作,维护,运行,开发,剥削 (0) 投诉
P:2007-09-24 19:50:17
外模用2.8*8.4的,我公司用的就是这种.可经试一下不为例
paper lappering - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2007-10-08 21:52:51
如果同心度很好的话,那外模的连体要放小!
如果同心度不是很好的话,那么就要考虑修改内模的中心距了
vulcanizing time - 硫化时间 (0) 投诉
P:2007-12-13 10:35:49
 同心度没问题的话,将模具连体尺寸改薄一点就可以了(考虑也不要太容易撕破也不行)
SCTE - Society for Cable Television Engineering电缆电视工程协会 (0) 投诉
P:2007-12-14 16:14:46
外模的问题。
unevenness - 不匀性,不均匀度 (0) 投诉
