首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 有谁知道plenume cable 是什么意思?是不是指的是高压电缆
P:2007-08-29 16:01:57
谢谢大家来说明一下
IEC - International Electro technical Commission国际电工委员会 (0) 投诉
P:2007-08-30 21:01:32
怎么就没有人知道呢?大家过来讨论一下
Thermal stress - 热应力 (0) 投诉
P:2007-08-31 08:26:57
应该是Plenum Cable是UL中阻燃电缆的型号,阻燃要求非常高.
jelly-filled coded loose tube - 油膏填充编码松套管(光纤用) (0) 投诉
P:2007-09-03 16:15:01
CMP电缆就是plenum cable
CCD - charged coupled device带电偶合装置 (0) 投诉
P:2007-09-19 12:34:22
哦!知道了,谢谢
XL machine - 交联机 (0) 投诉
P:2007-09-19 13:20:28
付强:
CMP电缆就是plenum cable
应是这样的。
thermal barrier - 隔热层,绝缘热,热屏蔽 (0) 投诉
P:2007-09-19 19:19:50
plenum cable就是指的高压电缆
optical fiber cable for field operation - 野战用光缆 (0) 投诉
P:2007-09-25 11:06:14
应该为PLENUM CABLE,美国和加拿大等国对对绞电缆数据电缆的使用安全性提出了更高的要求,根据全美防火协会(NFPA)的规定,进入大楼的数据通信电缆必须满足安全要求,其中MPP、CMP为最高等级,即Plenum Cable(天花板隔层电缆),应满足UL—910试验规定的阻燃、低发烟等特殊要求,这种电缆必须采用EEP介质绝缘以及Flamarrest之类的高阻燃PVC护套,对于防止大楼火焰的伤害十分有利。其他类别电缆称为non—plenum cable,其阻燃要求有所降低。
bags - 许多 (0) 投诉
P:2007-09-26 10:30:38
天花板电缆,干线级
closing die - 并线模 (0) 投诉
