首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 矿用电缆的动力线芯,地线芯与控制线芯的标志如何识别?
P:2007-08-29 15:35:45
第一单元,矿用电缆的动力线芯,地线芯与控制线芯的标志如何识别?是用颜色还是数字标识,标准上未说明呀
[YM666621 在 2007-8-29 16:32:48 编辑过]
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
P:2007-08-29 16:05:26
MT818.1上有规定的,只是控制线芯一般都用颜色标识,你可以看看标准上
bit transmission system - 比特传输系统 (0) 投诉
P:2007-08-29 16:19:16
第一单元MT818.1没有呀,第二单元MT818.11上有
[YM666621 在 2007-8-29 16:31:36 编辑过]
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
P:2007-09-03 20:12:21
主线芯为红\白\兰,地线芯为黑\控制线芯为单独单元!
pay-off rack - 放线架 (0) 投诉
P:2007-09-04 09:10:00
那请问楼上控制线芯的单独单元有没有颜色区分呢
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2007-09-04 13:10:01
采用镀锡铜丝+彩色棉纱编织
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2007-09-08 15:06:35
有的,MT818.1-1999一般规定上有第8条,看看就知道
computerized information system - 计算机化信息系统 (0) 投诉
P:2007-10-12 10:21:35
哪位能够提供MT818标准下载呀?
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机 (0) 投诉
P:2007-10-12 12:54:13
董吟梅你把什么工艺文件上传了.
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2007-10-13 15:49:35
MT818.1-1999 第12页  8  标志
线芯和电缆识别标志应符合GB 6995的相应规定。
8.1  线芯识别标志
8.1.1  绝缘线芯的颜色和色序为:
a) l芯、2芯电缆绝缘线芯优先选用的颜色为红、白色;
b) 3芯电缆绝缘线芯优先选用的颜色为红、白、浅蓝色;
c) 地线芯应为黑色;
d) 控制线芯不推荐优先选用的颜色和色序。
8.1.2  绝缘线芯可采用下列识别方式:
a)采用不同颜色的绝缘橡皮;
b)在绝缘表面上涂印不同颜色的色条;
c)在编织层的纤维纱中嵌入色纱;
d)在绝缘或屏蔽层表面印阿拉伯数字.
overflow - 溢流,溢出 (0) 投诉
