[低压力缆] WDZA-YJY-500是什么型号的电缆?
P:2007-08-29 14:45:31
WDZA-YJY-500是什么型号的电缆?是什么结构?
strength - 强度 (0) 投诉
P:2007-08-29 14:54:24
交聚聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套A类阻燃电缆
impregnating medium - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-08-29 22:08:55
应该是交聚聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套A类阻燃电缆
carrier telephone repeater - 载波电话增音机 (0) 投诉
P:2007-08-30 08:03:35
同意3楼,只是500是什么/?电压?
microscopy - 显微术,显微镜检查法 (0) 投诉
P:2007-08-30 08:36:33
应该是电缆的截面吧?
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数] (0) 投诉
P:2007-08-30 12:20:20
截面积
ACA - automatic circuit analyzer自动电路分析器 (0) 投诉
P:2007-09-25 11:45:14
在国家标准《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2005中有规定,是交联聚烯烃绝缘(交联聚乙烯也可)无卤低烟聚烯烃护套阻燃A类电力电缆,电压一般为0.6/1KV,500可能表示单芯截面,请详细参阅标准。
theoretical running time - 理论运行时间 (0) 投诉
P:2007-10-15 14:52:46
是低烟无卤阻燃A类交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,电缆导体为1*500平方。
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2007-10-15 17:25:03
同意8楼的解释
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2007-10-16 19:43:34
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2007-10-17 11:47:47
jsyzwhs:
同意观点
grease - 润滑脂,黄油,牛油 (0) 投诉
P:2007-10-17 19:57:18
0.6/1kv正常
我公司做8.7/15kv,并已被用户使用,表现为护套材料选用无卤低烟阻燃聚烯烃护套料。大截面或凯装的护套易裂,加工时需注意
g.a. - general arrangement总图,安装图 (0) 投诉
P:2007-10-17 19:59:28
0.6/1kv正常
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2007-10-18 10:53:03
也可以是1500V直流电缆用于轨道交通
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2007-10-19 21:50:15
明白了
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
27
