首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 哪位知道这个线是怎么生产出来的
P:2015-04-23 10:59:53
接到一个订单要求做这种红黑线,型号是RVB 平行线,两种不同的颜色,有人知道模具是怎么实现的吗
[why5202005 在 2015-4-23 11:10:02 编辑过]
[why5202005 在 2015-4-23 11:13:00 编辑过]
balanced pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2015-04-24 09:16:17
双挤的模具啊 ,这个不就和黄绿线一样的
parasitic - 寄生的 (0) 投诉
P:2015-04-25 10:43:41
是半包结构的还是其他?
semi-tangential lapper - 半切线式绕包头 (0) 投诉
P:2015-04-25 17:44:56
不是半包结构
H.W. - half-wave半波 (0) 投诉
P:2015-04-25 22:25:38
有图片?
simple cable - 单式电缆,无外层线对电缆 (0) 投诉
P:2015-04-27 16:56:02
应该是先做芯线(或中被),两芯线直放押透明外被,用透明PVC或尼龙料。从外面看就是一体的双色扁平线
TSC - thermal stimulated current热激励电流 (0) 投诉
P:2015-04-27 17:00:39
如果要从成本考虑,建议参考3楼用半包模具,减少芯线工序。导体直接外被押出。
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2015-04-28 11:48:55
楼主上一张图,没图没真相
L.A.N. cable - 局域网电缆 (0) 投诉
P:2015-04-28 12:21:20
两根线两个颜色是用辅机+主机对挤的,模具和机头有点区别
line cable - 线路电缆,电源连接电缆 (0) 投诉
P:2015-05-06 15:54:22
分色套、扁模具都是需要重新加工的。生产很容易,没什么难度。
crosstalk transmission equivalent - 串音传输当量 (0) 投诉
P:2015-05-08 15:25:48
大部份厂家都可以生产
target temperature - 预定温度 (0) 投诉
P:2015-08-18 14:07:19
都可以生产啊
maker - 制造机;制造厂 (0) 投诉
P:2015-08-19 13:00:26
找模具厂家都能给你解决的
gas equation - 气体方程式 (0) 投诉
P:2015-08-26 18:19:21
圖勒
age - 老化;寿命,使用期限 (0) 投诉
