首页 > 国外线缆
[问题求助] 【已解决】H05VV-F中05的具体意义?
P:2007-08-29 14:16:18
我不明白电压等级那为什么是两个数值?300/300;300/500,450/750看这数值的关系也不是相电压和线电压啊
[AAAA 在 2008-7-9 22:14:37 编辑过]
full automatic dual take-up - 全自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-08-29 14:45:20
怎么没人回答呢。。。
shielded hook-up wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2007-08-29 15:22:09
额定电压常以U0/U表示,U0为任一绝缘导体和“地”(电线的金属护层或周围介质)之间的电压有效值,U为多芯电线或单芯电线的任意两相导体之间的电压有效值。
H05VV中的05就是说U0=300V,U=500V。
heart cam traverse motion - 心形凸轮排线机构 (0) 投诉
P:2007-08-31 12:00:17
是的,是一个电压等级.
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2007-10-30 09:48:53
500V
lower stripper - 下脱料板 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:37:08
H harmonized(欧共型)
03 300/300V
05 300/500V
07 450/750V
V: PVC insulation.
V: Jacket PVC.
H2: Flat Non-separate cable.
H: Flat Separate cable.
F: fine wire-flexible cord.
H: Extra-fine wire.
U: Solid.
R: Stranded
computerised extrusion process - 计算机化挤出工艺 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:18:13
K:Stranded
cross section - 横截面 (0) 投诉
P:2007-12-11 19:37:44
H05VV-F中的05是表示电压级300/500V
high purity copper - 高纯铜 (0) 投诉
P:2007-12-12 15:32:01
同意楼上的说法。
bunched wire - 束线,绞合线 (0) 投诉
P:2007-12-13 15:05:21
了解了.谢谢!
two-wire telephone chute - 双线电话线路,二线式电话线路 (0) 投诉
P:2007-12-18 11:25:54
05是中的0是数字0还是英文字母O啊  谢谢
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2008-03-19 14:07:08
tongyi
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
P:2008-03-20 22:27:21
当然是数字0了
end item inspection - 成品检验 (0) 投诉
P:2008-03-21 12:03:03
上面说的有道理.
cable equalization - 电缆特性曲线均衡化 (0) 投诉
P:2008-06-06 11:48:12
这样说人家怎么听的懂呢 以后 要说的具体些啊
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
18
