[网络线缆] 请问CAT5E网络线设置怎样的绞距比较合适?
P:2007-08-29 13:07:15
导体用的是0.54单支裸铜线,绝缘外径OD=1.05,请问各位大哥那4对PE 对绞线设置怎样的绞距比较合适。
lapped covering - 绕包层 (0) 投诉
P:2007-08-29 13:50:46
导体与绝缘外径都太大了吧
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-08-29 14:02:27
如果想用0.54的导体增强性能,同时特征阻抗是100欧姆的话,则绝缘取0.97-0.98就可以,不用这么大。
绞距取10,12,14,16就可以。成缆115
bollard - 系船柱,系缆柱,双系柱,矮栏; (行人安全岛)护柱 (0) 投诉
P:2007-08-29 14:43:22
同時還要考慮電容問題吧
primary parameter - 一次参数 (0) 投诉
P:2007-08-29 15:18:10
超五类导体和绝缘需要那么大吗?
3楼大哥,超五类节距没必要做那么小吧...你这个做屏蔽的还差不多.
SCR - Southwire continuous rod(美国)南方电线公司的连铸连轧铜[铝]杆 (0) 投诉
P:2007-08-29 16:02:08
晕~看来我们工艺要改善了~
偶们的绞距比楼上的楼上还要小~~
fiberguide system - 纤维波导系统 (0) 投诉
P:2007-08-29 16:21:20
给个参考例子而已,那个节距还是合适的。
digital controller - 数字控制器 (0) 投诉
P:2007-08-29 16:30:13
看来5楼是专业做网线的
crazing - 龟裂,微裂,裂纹 (0) 投诉
P:2007-08-29 20:19:17
做5e你的导体及其外径设计太大啦,其电容算算改改,建议导体0.522 芯线外径0.92
绞距取10.8,13,15,17就可以。成缆125
digital weighbelt - 数显称量带,数字显示称量带 (0) 投诉
P:2007-08-30 08:28:36
做此类线材一般用电容来控制od,做1.05是有点大了!
sloping tube - 倾斜管(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2007-08-30 09:15:44
怎么绞对节距都那么小啊?
CAT5E绞对节距有必要做那么小吗?导体也没必要那么大吧.
我们0.511,节距最大的23.合格率100%
holographic grating - 全息光栅 (0) 投诉
P:2007-08-30 11:30:53
与设备也有很大的关系,设备运转稳定的话当然选大节距。
noise display - 噪声显示 (0) 投诉
P:2007-08-30 12:23:03
楼主做的可能是FTP
main distribution erminal for premises - 楼宇主配线终端 (0) 投诉
P:2007-08-30 14:33:21
铜导体用0.54做Cat.5e实在是太大了,如此对於NEXT及Return Loss的影响会非常大,如果绞距无法调整良好的话,可能不容易通过测试,依我的经验,绞距是要调密一点才有机会
另外,这样的成本也太高了,有人会买吗?一般CAT.6的铜导体也不过0.58~0.60而已
second coated optical fiber - 二次涂层光纤,二次包覆光纤 (0) 投诉
P:2007-08-30 22:56:06
cat5e用0.54太大了,我公司用0.508的导体,芯线外径0.9就可以,合格98%
contractor - 承包人;压力机 (0) 投诉
57
