首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 时候CPE 的门尼粘度低 吃料就比较容易
P:2007-08-29 12:30:10
我们用 KELI CM 352 的 。以前塑炼加油,但是现在不加了
结果密炼机吃料那个痛苦啊,哈哈 都是粉,每次都不太好
不知道是不是他CM352 门尼粘度高的问题 他的门尼粘度 说是  70
具体我们没有检测
还有 不知道  亚星 135B 的门尼粘度是否比较低,加工性能比较好?因为我们厂的老师傅就推荐这个型号。
现在 CPE 就让我很头疼,但是以后一定要用的比较多
还有一个问题就是加硫后会有熟粒子 这个我可以理解,但是在滤橡的时候也会有一些 这个我就不理解了
我看了一些网络 和 论文的参考配方,我感觉我没有多加什么特别的东西
但是目前这个问题还是没有得到解决,现在我们都不滤橡了,但是加工性能还是糟糕的很,反辊 脱辊,问题很严重
我感觉是料从密炼机下来以后太硬,不知道是不是门尼粘度高的原因!
希望做 氯化聚乙烯的朋友来讨论下,哈哈,谢谢了,
diamond wire - 金刚石丝,钻石丝(可用于切割钢缆) (0) 投诉
P:2007-08-29 14:09:55
CPE门尼高,硬度大,是其固有的缺陷.
总期望通过用这样或者那样的CPE从根本性改变这个缺陷是有些够戗的
CPE这东西,本身就这样,那里有那么NB技术,做出来的CPE就本带有CPE本身的缺陷?
当然也有一些可以改善的牌号,也只是改善,而不是改变
另外就是配方啦,配方不多说, 这里面有各家的技巧. 如果有兴趣可以单聊
另外就是工艺加设备了.
目前用CPE做电缆是大势所驱 , 各家都以及积累了很多的经验 ,不妨共享一下
LRR - Lot Reject Rate批退率 (0) 投诉
P:2007-08-29 14:11:06
 CPE 不加液体,那就没法加工了.也不知道你们要求是多少门尼.
一般做电缆门尼要求是70以下.,挤出性能比较好.
PLC - programmable logic con-troller程序逻辑控制器 (0) 投诉
P:2007-08-30 10:22:36
CPE的门尼粘度在45至60,主要测氧指数和粘度,还有加工的设备是主要原因。
moisture proof twisted cord - 防潮双绞软线 (0) 投诉
P:2007-08-30 16:50:01
haha 我们是新生产线 我更是新手
楼上说 CPE 的门尼粘度在 45到60
那我想问问 大家都用什么牌子,希望可以告诉下
我们是用  科利CM352 的 感觉不如进口的 tyrin 702P 的加工性能好
不知道大家的都有什么型号的 哈哈
equipment and building wire - 安装线 (0) 投诉
P:2007-09-19 14:16:58
亚星的CPE135B的门尼在80左右,所以需用大量的增塑剂,科利的料门尼低,但强度亚星还是最好的,混合胶的门尼还要看配方中的填料类型.
to put to service - 投入运行 (0) 投诉
P:2007-09-19 14:23:33
我问了 亚星的销售
他们说 有 65  70  和 80的门尼粘度 的类型
本来打算搞点了  哎  计划搁浅了  还在等老衲的 高岭土
BMJ - block molded joint部件模塑型接头 (0) 投诉
P:2007-09-20 13:56:17
各位大虾 那个知道门尼粘度在40-60的CM,而且其机械性能比较好呢.
hot galvanizing plant - 热镀锌设备 (0) 投诉
P:2007-09-20 15:21:05
chqiku:
40-60的啊 我好像没听说过 据说门尼粘度低的 机械强度不够啊,
据说亚星的不错 奈何 领导就是不给我机会试试
first class insulated wire - 一级绝缘线,第一类绝缘线 (0) 投诉
P:2007-09-22 09:46:35
全用CPE做的绝缘线,机械性能是可以,但是电性能要出问题的,刚做好电性能没问题,时间一长要出问题的.公司已经为这吃尽苦
section projector - 截面投影仪 (0) 投诉
P:2009-12-12 12:52:29
CM352的门尼应该是比较低的,但操作时有事容易粘辊,可通过适当增加硬脂酸来解决
fatigue resistance - 耐疲劳特性 (0) 投诉
P:2009-12-14 16:41:59
学习了
remove - 拆卸;剥除(绝缘,护套等) (0) 投诉
P:2009-12-15 18:44:14
学习了谢了
BDS - breakdown strength击穿强度 (0) 投诉
P:2009-12-16 09:02:33
真够海的,这个也翻出来了。
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2009-12-17 10:20:13
anode - 阳极 (0) 投诉
19
