首页 > 特种电缆
[问题求助] POTOFLEX-PUR 3X185+3X35 主要生产工艺
P:2006-09-14 16:35:21
POTOFLEX-PUR 3*185+3*35 主要生产工艺;
没个字母的含义是什么?
拜托那位大哥告诉一下.
table - 辊道;台,工作台,架;表,表格 (0) 投诉
P:2006-09-14 17:29:38
应该是耐高温屏蔽变频电缆的型号,德国的标准。
compensating lead - 补偿线,补偿导线 (0) 投诉
P:2006-09-15 08:27:58
一、前言
随着频率控制传动技术的发展,对频率变速传动系统的要求越来越高,尤其是对采用快速切换的IGBT半导体现代变频技术,尽管脉冲频率高或更断时间仅毫微秒内,但它们会对周围环境产生电磁场。为保持变频率器正常工作不受电磁干扰,因此连接变频器与三相交流电机之间的电缆就要求具有抗干扰性能、较低的有效电容及较低的传输阻抗。
二、应用范围
由变频器/POTOFLEX-PuR变频器用供电电缆和频率控制电机组成了的传动系统。它用于频率控制传动系统中作供电电缆或连接电缆。该系统的电缆尤其适用于造纸、钢铁、纺织、金属加工和食品加工工业用×泵、鼓风机、输送机、传输线和空调等。
三、型号规格及表示方法(例)
型号
Type
规格
Size
屏蔽层截面不小于
Min. Shield cross-section mm2
电缆近似外径
Approx. cable overall diameter mm
净重
Net weight
kg/km
载流量
Ampacity
A
POTOFLEX-PuR
3×150+3×25
25
55.20
5412
335
四、允许温度及工作电压
1、 允许导体连续工作最高温度120℃,短路时最高温度180℃;
、 在运输、储存、辐射、搬运和作业时自由弯曲≥+5℃,固定敷设:≥-10℃;
、 额定电压为600/1000V,交流试验电压3500V。
五、技术数据
1、 按DIN VDE第5类的软绞合铜导体;
、 耐候耐温树脂绝缘;
、 软超屏蔽层。
六、产品特点
l、 较低的有效电容;
、 具有屏蔽性能;
、 良好的耐火燃烧性能,可用于危险区域;
、 低传输阻抗:该电缆含有屏蔽层,以防止电磁干扰,传输阻抗RX是对屏蔽抗感应和电容耦合的有效性的度量,低传输阻抗可提供良好的电磁相容性;
、 对称的三芯设计,更好的电磁相容性,比四芯电缆更好的性能。三根耐候耐温树脂绝缘线芯在缝隙处均匀等距绞合,形成一种真正的同心结构。
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-9-15 8:27:58
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
P:2006-09-15 08:43:59
那所有字母的含义是什么呢
导体结构有没有要求
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2006-09-15 09:35:05
上海摩恩电气有限公司
详情见网站
FAST - Fully Interactive Atomic Spectroscopy Training全交互原子光谱学训练 (0) 投诉
P:2011-01-04 14:33:42
5类铜导体
all-steel reel - 全钢线盘 (0) 投诉
P:2011-02-12 15:57:22
摩恩型号,骗人的,XLPE绝缘总屏蔽(截面不小于相线的10%)PVC护套.
rewind and repair line - 复绕及修理生产线 (0) 投诉
