[问题求助] 单股导体如何增加绝缘层的附着力
P:2015-04-23 08:30:35
请教下大家,做高频线 1/0.20BC HDPE  ID:0.62mm;内模:0.25;外模:0.65mm,预热器温度:220度;水槽加热温度:60度押出后附着力不好后缩露铜,请问要如何增强附着力?
[fujuan 在 2015-4-23 8:49:04 编辑过]
transmission cable - 传输电缆 (0) 投诉
P:2015-04-23 16:13:55
预热器温度提高,至少手摸着有烫手的感觉,储线架张力放小,水槽温度用冷水冷却。
duplex cord - 双芯软线,双芯软绳 (0) 投诉
P:2015-04-23 19:20:58
hlv86:
<div>你是说第一段水槽先冷却吗?我现在目前做的是第一段水槽加温为60度.我的储线架张力已经放到最小了.</div>
deformation zone - 变形区<无模拉线装置的> (0) 投诉
P:2015-04-24 08:53:11
内模往后推一点。
ETP - electrolytic tough pitch copper电解韧炼铜 (0) 投诉
P:2015-04-25 09:15:27
1、第一节水槽温度定在45~50度之间有利于改善附着力。<div>2、生产速度不能太快。</div><div>3、模具采用适当加压式</div><div>4、导体预热温度适当高一些,入模前要感到烫手</div>
coaxial presser - 同轴压接器,同对压接器 (0) 投诉
P:2015-04-29 08:39:32
加压外模
middle-speed local area network - 中速局域网 (0) 投诉
P:2015-04-30 14:48:36
导体太细,用加压外模容易断线
control and instrument cabinet - 控制仪表柜 (0) 投诉
P:2015-05-05 07:52:14
用7度的变角加压外模。加压段为平常加工的一半最好,4~5mm,承线段1.5~2mm。线太细,压力不能过大。
traverse block - 横动块,排线螺母 (0) 投诉
P:2015-06-14 17:23:50
我们做氟塑料线也碰到此问题,自然冷却可减少收缩,或者风冷
second coating - 二次涂覆;二次涂层,二次包层 (0) 投诉
