[模具螺杆] 谁上传电线电缆螺杆机头方面的知识学习一下,谢谢!
P:2006-09-14 16:25:10
谁有电线电缆螺杆机头方面的知识,请传上来学习一下,谢谢!
peptizer - 塑解剂,胶溶剂 (0) 投诉
P:2006-09-14 21:25:35
光图片可以吗?
gas-injected mini-insulation line - 注气式微型绝缘生产线 (0) 投诉
P:2006-09-15 08:01:53
挤出机机头挤出机机头.pdf
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-9-15 8:01:53
LSF - low smoke and fume低烟雾 (0) 投诉
P:2006-09-15 10:01:20
我这里还有一份,供大家参考!
押出机机头各部分组成及其功能.doc
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-9-15 10:01:20
longitudinal steel strip reinforcement - 纵向钢带加固层 (0) 投诉
P:2006-09-15 11:01:37
图片也可以啊! 学习一下!
谢谢各位大虾!
WSG - wired shelf group布线架群 (0) 投诉
P:2006-09-17 20:19:51
我哪天把有关挤塑机螺杆方面的有关技术资料整理好传给你,不要着急.
nozzle die unit - 喷嘴式线模装置 (0) 投诉
P:2006-09-18 08:28:32
期待中!
traversing mechanism - 排线机构 (0) 投诉
P:2006-09-21 19:15:17
近几十年来,随着塑料工业和挤塑制品的大幅度增加,挤塑机的技术性能有了显著提高。例如,德国Berstorff及Demag公司的90挤塑机单机产量已达350公斤PE料,45挤塑机的小时单机产量达到65---80公斤PE料。日本三林公司的90挤塑机吹膜达到310公斤。挤塑机性能的提高,在很大程度上归功于螺杆结构的改进和各种新型螺杆的不断出现。各国在新型螺杆的研制方面,竞争非常激烈,高速高效,多品种、自动化则是单螺杆挤塑机发展的的总趋势。
管理员 奖励 0 金币,.8 声望,于 2006-9-23 19:20:07
TDNS - total data network system全数据网络系统 (0) 投诉
P:2006-09-21 19:22:38
高速高效单螺杆挤塑机的特点
1、能提高单机产量   对低密度聚乙烯而言,由于同一转速下的用新型螺杆的挤塑机产量,要比普通螺杆高30---100%,又因新型螺杆的螺槽较深,剪切热少,其转速可提高一倍左右,所以新型挤塑机的实际产量约为普通挤塑机的2---4倍,
fiber coating material - 光纤涂覆材料 (0) 投诉
P:2006-09-21 20:44:49
2、可节约能源  因螺槽较深,物料的剪切力可以减少,所以在产量相同条件下,所需电动机功率就可大大降低。所以,新型螺杆在节约能源方面具有很大的优越性。
3、能低温挤出  正因为新型螺杆螺槽深、剪切热少,在转速及温度控制相同情况下,其挤出的料温就比普通螺杆挤出的料温低的多。这就便于控制温度,可避免一部分料产生剪切过热,利于提高挤塑制品的质量。另外,由于挤出温度低,冷却也较方便,这就有利于提高产量。
fish-wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
P:2006-09-21 20:50:27
4、屏障型及BM型等螺杆有较硬的挤出特性   应用这几种螺杆的挤塑机,当机头压力增大时,生产量下降量并不多,因此,其优点是:⑴挤出量稳定,能生产优质产品;⑵最主要的是能克服大的机头阻力,并具有大的挤出量,可以生产大规格产品。
shield coverage - 屏蔽覆盖率 (0) 投诉
P:2006-09-21 20:57:08
5、可降低生产成本   虽然新型挤塑机价格稍高,但按挤制品的实际产量计算,单位产量的成本可大大降低。例如新型挤塑机的产量为老挤塑机的3.5倍,而售价仅为1.3---1.5倍。若从长期使用角度来看,由于劳动生产率提高和单位挤制品产量的电能节约,更可以降低生产成本。
coaxial cable with longitudinally split outer conductor - 外导体纵向开槽的同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-09-22 18:19:19
各种新型螺杆结构的探讨
如果不考虑螺杆上其他元件的影响,螺杆的挤出量与螺杆计量段螺槽深度近似地成正比关系.由于新型螺杆的计量段螺槽深度比普通螺杆大1.5-2倍,这就是新型螺杆能提高产量的主要原因。但是在提高产量的同时,被挤出的物料必须达到足够的塑化和混炼程度。因此,在新型螺杆上往往增设有塑化元件和混炼元件。
polythene - polyethylene (0) 投诉
P:2006-09-22 19:54:35
1、塑化元件主要有以下几种:
⑴挡住并不让未塑化的颗粒塑料进入机头的塑化元件。这种元件只让塑化的料或细粒通过,如阻流环、销钉型阻流螺杆、屏障型螺杆、BM螺杆、三角式多角型螺杆等都具有这种作用。销钉螺杆因通过的是细粒,所以一般还需由螺杆本身来保证塑化及混合,不让细粒进入机头。
cover wire - 外层线,外层钢丝 (0) 投诉
P:2006-09-23 00:44:54
sorry,那些图片还没找到,不过我已经买了一本书,到手后我会翻译一部分放在这。
metal tape payoff unit - 金属带放送装置 (0) 投诉
58
