[HDMI] HDMI过十米的制程跟普通HDMI有什么区别
P:2007-08-28 22:35:20
我们公司最近要生产HDMI过十米的电线,六米我们可以过,但是不知道十米好不好过,
cross-linked insulation - 交联绝缘 (0) 投诉
P:2007-08-29 07:59:44
你所说的过事什么意思~
是实测还是TDR&NA测试~
还有都没说AWG数~不好说~
high output extruder - 高效挤出机 (0) 投诉
P:2007-08-29 10:30:30
电性测试吗
radial water tightness - 径向挡水性 (0) 投诉
P:2007-08-29 13:00:43
按照什么要求可以过?
movable arm - 移动式张力控制臂 (0) 投诉
P:2007-08-29 19:27:09
26awg物理发泡电线,我们以前只要求5g,六米测试衰减过就算合格,但是现在要求过十米,不知道那位有做过题谢谢典建议阿,
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2007-09-12 11:42:21
呵呵;上面的老哥你也太不专业了
slotted core fibreoptic cable - 骨架式光缆,开槽芯光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2007-09-12 11:47:34
HDMI的制成你可以去向联颖.德宏;这些老前辈去问问啊!
out-bus - 外总线 (0) 投诉
P:2007-09-13 08:29:42
请问楼上的人兄,你说的5G是指什么呀,是传输速率还是带宽.我理解应该是带宽,.但我个人觉得最好还是去测试眼图比较直观.虽然衰减是个主要参数但有时候衰减过了,眼图测试未必能过,如果眼图测试不过的话还是不良的.
TCD - thermal crack detector热(龟)裂检测器 (0) 投诉
P:2007-09-13 21:16:56
用24AWG的物理发泡Skin-Foam-Skin试试去吧,
总绞别忘记用反捻哦,。
8楼的名字为LOROM,怎么那么象有个公司的英文名字啊:乐荣的吧?
probe - 能量引出装置(同轴电缆或波导的);试样;探针 (0) 投诉
P:2007-09-17 18:54:31
暈呼呼的,前輩們莫非都在深山閉關- - ,都不認識同門呢。
CA - Chemical Abstracts化学文摘 (0) 投诉
P:2007-09-17 19:19:43
过实测容易,规范测试好难吆
CO2 wire - 二氧化碳线(一种镀铜焊丝) (0) 投诉
P:2007-10-06 14:19:36
不加放大器能过么?
要不把电源线用更大AWG(24awg)试试,或许衰减能过?
up stripper - 上脱料板 (0) 投诉
P:2007-10-15 09:21:35
10M,24AWG过TDR&NA&眼图,应该没问题,我们以前ASSEMBLY都是OK的。
cable conduct - 电缆套管 (0) 投诉
P:2007-10-18 16:26:58
CAT.1&CAT.2?24AWG過10M---CAT.1完全OK,AWG數小,特別要注意對絞及芯絞,當然芯線要用物理發泡的較好啦.
testing - 试验,检验,测试 (0) 投诉
P:2010-07-13 13:28:31
期待中
factory length - 出厂长度,制造长度 (0) 投诉
16
