[低压力缆] 温水交联热延伸合格,而热收缩不合格.怎样解决(采用挤管式)?
P:2007-08-28 20:57:11
不知各位朋友在生产中遇到过这样的问题没有:生产温水交联时,热延伸合格,而热收缩不合格.如果有,你们是怎样解决的(生产时采用挤管式)?
disorder - 无序度 (0) 投诉
P:2007-08-29 16:51:11
国产硅烷料会经常遇到这个问题,其主要原因有二个:一是本身原材料的问题;二是工艺问题,通常用挤管式比较难通过,而用半挤管式和挤压式则较易通过,另生产小规格的线芯时,对导体进行加热是必要的.
vertical-ram lead press - 立式压铅机 (0) 投诉
P:2007-08-29 21:56:39
能不能说得具体一些,为什么热延伸合格,而热收缩不合格呢?楼上的朋友,你们是怎样解决的.
experimental result - 实验结果 (0) 投诉
P:2007-09-03 12:13:38
主要还是热应力的问题,如果采用分段冷却,保持合适的生产速度,这个问题应该不会出现的.
tension-cracking - 拉伸龟裂 (0) 投诉
P:2007-09-05 21:18:24
能不能说得祥细一点,分段冷却工艺参数,生产线速怎样才算合适.
drum barker - 鼓式剥皮机,滚筒剥皮机 (0) 投诉
P:2007-09-07 13:35:16
因为没有固定的参数,建议查看电线电缆挤出工艺
thermoplastic strip - 热塑性塑料带 (0) 投诉
P:2007-09-07 14:04:23
楼主,建议您采用北欧化工的自然交联料LE4423-4476
该产品永久变形率一般为0,有也是<1,至于国标的4%,是不可能大于的.
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
P:2007-09-08 20:14:51
我们也采用过分段冷却,但生产速度这个因素没考虑过,我们也试试。
syphon method - siphon method (0) 投诉
P:2007-09-15 13:39:51
为什么生产小规格的线芯时,对导体进行加热是必要的?能详细介绍一下吗?
IACS - integrated access and crossconnection system综合入网交接系统 (0) 投诉
P:2007-10-03 09:39:04
1.选用好的原材料
2.降低速度
3.分段冷却
4.导体预热
5.改变模具
DSF - dispersion-shifted fiber色散位移光纤 (0) 投诉
P:2007-10-03 17:56:03
降低生产速度\温水冷却\导体预热
挤管式时降低拉伸比
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2007-12-07 19:55:14
我想请教一下,我们做的线芯按照国标检验负载下伸长率合格,冷却后永久变形为负数(就是冷却后的标线长度小于试验前的标线长度),按照标准是合格,但是对产品质量有无影响?在使用过程中是不是会产生热应力?有哪位前辈指教一下,多谢了。
double drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2007-12-08 14:01:38
飞刀:
1.选用好的原材料
2.降低速度
3.分段冷却
4.导体预热
5.改变模具
能否详细的介绍一下摸具的影响呢?
bulk - 散装的;大批的,大量的 (0) 投诉
P:2007-12-09 20:47:03
这种现象的产生可以归结到一种因素,那就是应力因素,对于应力产生的原因,“飞刀”分析的已经很具体了。
至于“ningxia”提出的模具的影响,主要是考虑的是材料的拉伸比,如果模具配比不合适,超过其材料的拉伸比,经高温挤出然后又经冷却,期间肯定会产生应力。
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2008-01-14 15:01:35
采用半挤管式,第一段采用温水冷却,速度别太快
conductive separator - 导电隔离层 (0) 投诉
35
