[供应信息] DOW-陶氏 低烟,无卤阻燃材料
P:2007-08-28 15:33:51
无卤,阻燃,热塑性,对紫外线稳定,含铜钝化剂的绝缘,护套料
UNIGARD RETM
DFDA—1638 NATURAL
说明:
UNIGARD RETM DFDA—1638 NT 是无卤,阻燃,低烟,低腐蚀性和低毒的聚乙烯料。它是为通用中,低压电缆而设计。如有需要,可加入标准的色母料(以EVA或PE作基本树脂)。
作为护套,它的设计已通过IEC—332—3,IEEE—383/UL—1581/UL—1685(低烟试验)垂直盘电缆燃烧试验。电缆的制造也在防火性能方面起着只能膏药的作用。它可用作最高工作温度为90°C的电缆的护套。
作为绝缘,它可用作干燥环境下的低压电缆,最高温度可至90°C,它也可用作通信电缆的绝缘。以0.045inch14AWG(2.1mm2)的电线,0.045inch(1.1mm2)的绝缘厚度为样品,通过IEC—332—3和IEEE—383/UL—1581/UL—1685垂直盘电缆燃烧试验
此料以其优异的加工性能和防火性能,可代替传统的无卤阻燃料。可承受更高的挤出温度(最高可达200°C),可用带有单螺纹计量螺杆,Barrier螺杆,和Maddock 螺杆的传统挤出机加工。
特性:UNIGARD RETM DFDA—1638 NT 有以下特性:
*高阻燃性(VW—1,IEC 330—3,IEEE 383 火焰测试等级)
*无卤,无铅,无硫/锑
*低烟,低腐蚀,低毒性
*对紫外光稳定
*含铜钝化剂
*挤出容量,无需特制螺杆
*有很好的电气性能,抗湿性,抗流体性
*韧性与柔性的很好平衡
*优异的耐切透,耐压,以及耐磨性
*绝缘和护套上可加色
[welen123 在 2007-8-28 15:36:00 编辑过]
[welen123 在 2007-8-28 15:45:33 编辑过]
GIMM - graded index multimode fiber渐变型[梯度折射率]多模光纤 (0) 投诉
P:2007-08-28 15:36:38
物理性能:
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
密度(23°C) | D1505 | g/cm3 | 1.50 |
断裂拉伸强度 | D638 | Psi/MPa | 2000/13.8 |
断裂伸长率 | D638 | % | 170 |
保留拉伸强度/伸长率(1) | |||
110°C,老化10天 | D638 | % | 105/89 |
110°C,老化30天 | 109/76 | ||
110°C,老化70天 | 117/74 | ||
1%正割模量 | D790 | Psi/MPa | 31,000/214 |
剥离强度 | D470 | 1b/in | 44 |
硬度 | D2240 | Shore A | 89 |
90°C下的热变形(2) | UL1581 | % | 2.8 |
10°C下的热变形(2) | UL1581 | % | 10.1 |
121°C下的热变形(2) | UL1581 | % | 48 |
低温脆性(LTB) | D746 | °C | -25.5 |
耐磨测试,1000周 | D1044 | % | 1.9 |
机械水吸收 | |||
70°C下放置7天 | UL1581 | Mg/in2 | 9.5 |
回缩,115°C下,4小时 | REA--89 | % | <1.00 |
ESCR,30天(5% Igepal) | D1693 | --- | 无破裂 |
(1)#14AWG(2.1mm2)线径,绝缘厚度0.030inch(0.76mm)
(2)#14AWG(2.1mm2)线径,绝缘厚度0.045inch(1.1mm)
plasticity number - 可塑性数值 (0) 投诉
P:2007-08-28 15:37:25
电气性能:
介电常数/损耗角正切 | ATTM D150 | ||
60Hz | --- | 3.42/0.0037 | |
100kHz | --- | 3.49/0.0076 | |
1MHz | --- | 3.42/0.140 | |
6MHz | --- | 3.34/0.0163 | |
23°C下的体积电阻率 | ASTM D257 | Ω㎝ | 3.54/1014 |
抗流体性能:
性能 | 保留百分率 | |
拉伸强度 | 伸长率 | |
水力燃料,MIL—H—17672,24小时,50°C(1) | 73 | 111 |
润滑油,MIL—L—23699,24小时,50°C | 80 | 124 |
ASTM#2油,4小时,70°C | 85 | 85 |
Turbine Fuel,JP—4,MIL—T—5624,24hours RT(2) | 76 | 106 |
Turbine Fuel,JP—5,MIL—T—5624,24hours RT | 64 | 92 |
清洁剂,异丙醇,TT—I—735,24小时 RT | 88 | 94 |
冷却剂,孟山都Coolanol 25,24小时 RT | 92 | 89 |
(1)# 14 AWG(2.1mm2)线径,绝缘厚度0.045inch(1.1mm)。管状样品全浸没
(1)# 14 AWG(2.1mm2)线径,绝缘厚度0.030inch(0.76mm)。管状样品全浸没。
Hedy - 七喜电脑 (0) 投诉
P:2007-08-28 15:38:07
燃烧性能:
氧指数(LOI) | ASTM D 2863 | % | 39 |
氧诱导,铝盘,无折皱,无过滤网 | |||
100ml O2 /min | ASTM D 3895 | Minutes | 25 |
酸气生成 | MIL—C—24643 | % | 0.47 |
临界温度指数 | NES—715 | °C | >380 |
烟指数(100mil板) | NES—711 | 5.3 | |
毒性指数 | NES—713 | 1.4 | |
燃烧气体的酸性 PH 电阻率 | IEC 754—2 | ||
4.5 | |||
µS/cm | NO | ||
烟密度(100mil版) | ASTM E662 | 燃烧 | 不燃烧 |
D1.5/D4.0 | 0.62/0.75 | 0.24/16.2 | |
Dm(corr.) | 82.3 | 291 | |
加工技术:
UNIGARD RETM DFDA—1638 NT 能在许多现有的电缆制造设备上加工。此料的易加工性是目前市场上其他高填充,无卤料所不能相比的,我们建议采用以下的加工条件。
process wire - 中间线材,半成品线材,非银亮线材,非银亮钢丝 (0) 投诉
P:2007-08-28 15:39:00
挤出机,螺杆和过滤网
挤出机的长径比 | 20:1至24:1 |
推荐螺杆 | 有计量段的单螺纹螺杆 |
Barrier螺杆,Maddock螺杆, 或有混合头的螺杆 | |
螺杆末端 | 浅比深好 |
过滤网/目/Inch | 20/80/20 |
微米 | 850/180/850 |
温度分布
送料区 | 300°F至325°F(149°C至162°C) |
机桶 | 380°F至400°F(193°C至204°C) |
模头 | 350°F至360°F(175°C至180°C) |
铜线预热 | 250°F(121°C) |
机具垂伸比:
线径小于0.5英寸(13mm)1:1至1.25:1
线径大于0.5英寸(13mm)>2:1
机具:
半压力机具可改进制品表面。
管状机具:将导线尖端缩入模具
模具:
用单斜度,短道模具较好
真空:
虽然通常不是必需的,但抽真空可帮助提高护套的粘附性和抵消低垂伸比效应。
距离: 模具与水
空气间隔:(6英寸)
水温: 至少室温
预烘干:
可在普通的烘干机上以70°C加热4小时。加热不要超过90°C(195°F)
着色性:
UNIGARD RETM DFDA—1638 NT是可着色的料。我们的经验是可用于其他电线电缆料的色母料均可用DFDA-1638 NT。通常来说,加入0.5至1.0%(重量)的色母料即可达到效果及在挤出过程中得到很好的分布。
储存和运输:UNIGARD RETM DFDA—1638 NT以粒状供应。可用于各种聚乙烯粒料的输送系统,但该系统的设计必须能防止聚乙烯粒料中粉和尘粒的积聚,否则在一定情况下会产生爆炸。我们建议这些输送系统应注意:
(一) 装有合适尺寸的过滤网
(二) 做好维修以保证操作地没有泄漏
(三) 必须将设备接地
此外,厂房内必须保持整洁。
[welen123 在 2007-8-28 15:40:16 编辑过]
sealing - 密封;焊接 (0) 投诉
P:2007-08-30 13:38:00
无卤,阻燃,热塑性护套料
UNIGARD RETM
DFDC—1638 BLACK
说明:
UNIGARD RETM DFDC—1638 BK是无卤,高阻燃,热塑性,低烟,低腐蚀性,和低毒的聚乙烯料。它是为应用于通用电缆的护套而设计。作为护套,它的设计已通过IEEE—383/UL—1685(低烟试验)垂直电缆燃烧试验。电缆的制造也在防火性能方面起着重要的作用。它可用作最高工作温度为90°C的电缆的护套。
此料以其优异的防火性能(低烟,低腐蚀,底毒)和其他性能的很好平衡,使其可在护套应用上代替聚氯乙烯,低烟聚氯乙烯,和氯化橡胶。此料已达到和超过许多工业护套标准:UL—1072中压电力电缆,UL—1277 TRAY 电缆,UL Subject 444 通用通信电缆,地铁及海底电缆等,还有IEC332的要求。
作为无卤,阻燃的护套,DFDC—1638 也可以取代传统的无卤护套料。此料比现用的无卤护套料更具加工性,可承受更高的挤出温度(最高可达200°C),可用典型的单螺纹PE计量螺杆挤出。
特性:
UNIGARD RETM DFDC—1638 BK有以下特征:
*高阻燃性(IEEE 383 火焰测试等级)
*对环境产生污染少(无铅,无卤,无硫/锑)
*低烟,低腐蚀,低毒性
*挤出容易,无需特殊螺杆
*优异的耐切透,耐压,以及耐磨性
*很好的抗紫外线,抗湿气,抗流体性
*韧性与柔性的很好平衡
*抗腐蚀性
物理性能:
断裂伸长率 | D638 | % | 160 |
保留拉伸强度/伸长率 | |||
100°C下,老化10天 | D638 | % | 95/70 |
121°C下,老化7天 | D638 | % | 111/63 |
1%正割模量 | D790 | Psi/MPa | 30,300/209 |
剥离强度 | D470 | 1b/in | 35 |
硬度 | D2240 | Shore A | 88 |
100°C下的热变形 | UL1581 | % | 5.2 |
121°C下的热变形 | U L1581 | % | 49 |
低温脆性(LTB) | D746 | °C | -20.5 |
耐磨测试,1000周 | D1044 | % | 1.4 |
70°C下的机械水吸收 | UL1581 | Mg/in2 | 14.3 |
回缩,100°C下,4小时 | REA PE—89 | % | 5.3 |
ESCR,30天后(5% ICP) | --- | 无破裂 | |
720小时后的抗太阳光紫外线 | UL1581 | 通过 | |
Geolast - 一种热塑性弹性体(耐低温-60℃~-40℃,具有很高的柔'软性、耐臭氧性、耐油性和耐紫外线性,可用作电缆护套) (0) 投诉
P:2007-08-30 13:41:08
抗流体性:
性能 | 保留百分率 | |
拉伸强度 | 伸长率 | |
狄塞尔燃料,MIL—F—16884,24小时,35°C | 76 | 112 |
水力燃料,MIL—H—5806,24小时,49°C | 66 | 98 |
水力燃料,MIL—H—17672,24小时,49°C | 72 | 105 |
润滑油,MIL—L—23699,24小时,49°C | 80 | 116 |
ASTM#2油,4小时,70°C | 65 | 87 |
汽油,24小时,18°C | ||
40mil(1mm) | 60 | 106 |
74mil(1.9mm) | 60 | 94 |
甲醇,24小时,18°C | ||
40mil(1mm) | 87 | 104 |
74mil(1.9mm) | 91 | 102 |
氯化钠水溶液,24小时,18°C | ||
5%溶液 | ||
40mil(1mm) | 90 | 137 |
74mil(1.9mm) | 94 | 96 |
10%溶液 | ||
40mil(1mm) | 89 | 119 |
74mil(1.9mm) | 95 | 107 |
1 Molar HCL,168小时,70°C | 90 | 90 |
1 Molar Na(OH),168小时,70°C | 65 | 115 |
motor-driven caterpillar - 电动机驱动的履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-08-30 13:41:50
燃烧性能
氧指数(LOI) | ASTM D2863 | % | 40 |
酸气试验 | |||
Int’l.Electrotechnical Comm. | IEC 754—2 | PH | 5.2 |
电导率变化 | IEC 754—2 | µs | <1 |
美国海军 | MIL—C—24643 | pH | 3.3 |
重量酸性 | MIL—C—24643 | % | 0.43 |
临界温度指数 | NES—715 | °C | >375 |
毒性指数 | NES—713 | 0.82 | |
烟指数(100mil 板) | NES—711 | ||
烟密度(100mil 板) | ASTM E662 | 燃烧 | 不燃烧 |
D1.5/D4.0 | 0.4/2.7 | 0.7/21 | |
Dm(corr.) | 59 | 178 |
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2007-08-30 13:42:24
加工技术:
UNIGARD RETM DFDC—1638 BK能在许多现有的电缆制造设备上加工,适合于各种螺杆。大多数产品可采用有送料,输送,计量的单螺杆来加工。足够的输出量和扭矩限制是螺杆选择的主要考虑因素。如果采用阻挡板和20/40的过滤网来产生足够的背压,压缩比非常低(1.1:1型)可使用得很好。
在2.5英寸直径,长径比为25:1的DAVIS STANDARD挤出机上的试验表明,下列条件可用作初始值。不过,在特定的制造和特定的挤出机螺杆构造及设备下,还需将条件最成化。
挤出机的长径比
20:1或24:1
螺杆
计量段深度:
2.5英寸 110—130密尔
3.5英寸 140—170密尔
4.5英寸 200—240密尔
压缩比 1.5:1至3:1
机具垂伸比
线径小于0.5英寸(13mm)1.1:1至1.5:1
线径大于0.5英寸(13mm)1.5:1至2.5:1
机具
半压力机可改进制品表面。
管状机具:将导线尖端略缩入模具
模具
用单斜度,短道(<1/8inch)
真空
虽然通常不是必需的,但抽真空可帮助提高护套的粘附性和抵销低垂伸比效应。
空气间隔/冷却水
空气间隔短(6英寸或150mm)和用水浸没
温度分布
送料区 300°F至325°F(149°C至162°C)
机桶 380°F至400°F(193°C至204°C)
模头/模具 340°F至350°F(171°C至177°C)
预烘干
可在普通的烘干机上以70°C(160°F)加热4小时。加热不要超过90°C(195°F)
贮存和运输:
UNIGARD RETM DFDC—1638 BK以粒状供应,可用于各种聚乙烯粒料的输送系统,但该系统的设计必须能防止聚乙烯粒料中粉和尘粉的积聚,否则在一定情况下会产生爆炸,我们建议这些输送系统应注意:
(一) 装有合适尺寸的过滤网
(二) 做好维修以保证操作地没有泄漏
(三) 必须将设备接地
此外,厂房内必须保持整洁。
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
26
