[问题求助] cat6填充条回缩怎么办?各位高人.
P:2007-08-28 15:31:54
我们生产的CAT6填充条回缩比较明显,往往造成性能不良,而且是过一段时间才表现出来,当时不明显.用高密度或线性PE都如此.
不知是材料的问题,还是工艺控制不好?
各位高人,请指教.
water vapour permeation test - 水气渗透试验 (0) 投诉
P:2007-08-28 15:56:31
在外面买呀
catalytical ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2007-08-28 16:30:23
高人;
那里可以买到?
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2007-08-28 17:26:09
請問: 是不是押完外被後會回縮?應該是在總絞工段上的放線張力過大導致的
aluminum foil - 铝箔 (0) 投诉
P:2007-08-29 07:44:00
是呀,先调整填充的放线张力试试吧。
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
P:2007-08-31 15:14:33
两位;
是在押完外被后剪断时.曾经有一批货送给客户后,因为回缩严重,测试严重超标,退货了.还有一次,1.5米长的线在中间剥去2CM长的外被,结果2分钟内回缩出一个环,几乎可以穿过筷子.
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:20:07
LIMINGXING
应该是哈理工电缆02的,我是哈理工高分子02-2的,以前的绝缘材料,现在上海乐庭,有空多交流.
echo attenuation - 回波衰减 (0) 投诉
