首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝机操作规程
P:2007-08-28 13:42:22
拉丝机操作规程
1 适用范围
本操作规程适用中拉17与小拉24的操作。
2 生产准备
2.1 双手皮肤保持干燥,女工将长发盘起。
2.2 保持设备周围通道的畅通,将与设备相关的工具等定点放置,做一次基本的安全检查(有无明显的隐患及故障)。
2.3 检查半制品表面质量、单线直径是否符合规定要求。
2.4 按工艺规范选择模具。
2.5 不同规格的半制品应分开堆放,并有标识。
3 正常开机
3.1 设备正常运行后,机头、机身、电器柜上不放置任何物件,依次大开各控制电源开关,并检查电压表及电源指示灯是否工作正常,同时检查电机调速旋钮是否在零位。
3.2 按拉丝的规格,并参照表1、表2的要求排好模具,因模具尺寸越小,所以穿模芯头要经处理,大拉经夹头机米回碾压或经电作处理,小拉丝头经电作处理后的丝头要保证能穿过拉丝模。
3.3 开启机械时收线张力应适中,每件拉出成品5-10米后,用千分尺测量单丝直径,检查是否符合表3的要求。
3.4 排线应整齐,无宝塔线或马鞍型,且上盘的丝不得超过盘的边缘,丝头扎好,不得松散,检查丝的外观是否光洁、圆整,无机械损伤部分。
3.5 拉丝下盘后,应按规定要求进行自检,经自检合格后,挂好产品制造卡。
表1中拉模具排列表
4 交接班
4.1 停机做好设备和工作场地的清洁工作,整理工模具。
4.2 合格品、格品、废线按规定入库。
4.3 做好设备运转、质量控制和质量检验的各项记录,并与接班人交接清楚.
var compensator - 无功补偿器 (0) 投诉
P:2007-12-27 13:45:41
还行,不过不全面。有待改进。
wire type high speed sizing polishing unit - 线型高速整形-抛光装置(线模用) (0) 投诉
P:2007-12-27 17:06:59
简单了点
Reference Standard - 参照标准,参考标准 (0) 投诉
P:2008-05-29 22:52:26
这个不要钱
multicore extruding method - 多芯挤出法 (0) 投诉
P:2009-02-17 00:05:21
还行,不过不全面
insert - 衬垫,衬套,垫圈;插入;镶嵌件;刀片(线材切割器的) (0) 投诉
P:2009-04-04 19:50:44
好东西
stranded element - 绞合元件,绞合线芯 (0) 投诉
P:2009-04-10 16:47:48
满好的材料了~!谢谢
Sl fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2009-04-14 21:44:05
有退火炉的工艺吗
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-04-20 18:27:53
写得很不全面,比如开机顺序,关机顺序,调速方式、乳液调节等,
forklift - 叉车 (0) 投诉
P:2009-06-01 10:58:54
有点简单,学习
stroke - 冲击;冲程,行程 (0) 投诉
P:2009-07-27 11:19:06
谢谢楼主的免费资料
refined zone - 再结晶区 (0) 投诉
P:2009-07-27 21:44:16
还是比较好的资料,可根据自己单位的实际情况进行补充,就会有自己单位特点的设备操作规程了,不可能每个单位的操作规程都是一样的。
investment - 投资;覆盖 (0) 投诉
P:2009-08-09 08:21:11
还行,不过不全面,学习一下
liquid dielectric vulcanization - 液体介质硫化 (0) 投诉
P:2009-08-09 15:26:35
过于简单了,我想拉丝机的操作还有很多需要指出的,如拉丝模,鼓轮绕制圈数,拉丝油就一点没提
twin screw compounding extruder - 双螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2009-08-13 10:36:21
不错!谢谢!!
decarb-free annealing - 无脱碳退火(钢丝) (0) 投诉
19
