[HDMI] 全面执行HDMI 1.3a Cat2还有多久
P:2007-08-28 12:50:33
越来越多的客户开始索要cat 2的订单,但这个规格的不良率比较高一点,大家以为市场全面执行cat 2还会有多久?
GI - graded index渐变折射率 (0) 投诉
P:2007-08-28 13:09:45
做几米啊~?
two-for-one twister - 二合-绞线机(钢丝绞合用) (0) 投诉
P:2007-08-28 14:26:47
路还长着呢
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2007-08-28 21:55:38
HDMI 1.3 cat2 有两个特点:一是支持10bit ,12bit 或16bit的色深,二是超过1080p的高清分辨率,目前大部份的电视都是8bit,而最高只到1080p,所以用不到HDMI cat2,目前只有SONY BRAVIA有支持到1080P 10bit的hdmi 1.3 cat2,而1440p的电视可能还要数年后,所以hdmi 1.3 cat2 普及最快应是2008年,刚好和北京奥运同时吧!
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2007-08-29 08:09:36
问题是很多客户为了说明自己的产品性能好,会强行要求CAT2 产品,实际应用真的用不到那么好的。是吗
step-type drawing machine - 塔轮式拉线机 (0) 投诉
P:2007-08-30 15:29:20
晕!我们都已经通过HDMI协会认证;1.3B版了.HDMI升级的速度太快了!
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
P:2007-08-31 09:27:36
呵呵,其實我們做線纜的已經把自己推進了一個死胡同
如果真正以協會的要求來說,各項特性參數都隻是參考測試,通過與否並不能說明問題,
最重要的是測試張眼圖,但是這個測試儀器昂貴,一般公司可能不會買,所以隻能選擇測試特性項目參數,
這樣就把自己推向了狹窄的胡同,進退兩難!
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2007-08-31 18:08:02
协会测试的眼图频率与规范测试的不同吧,规范测试通过了,是否可以在长度上在长一点来申请协会认证。协会也会测数据,如果不合格会影响通过吗。
如果是CABLE制造厂,如何申请认证啊
kanal-canal - 沟槽 (0) 投诉
P:2008-06-02 17:14:07
還早
salt mist test - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2008-06-02 20:15:51
目前我们公司拿到的认证也是CAT 2 的 因为在2007 3已经在推行 CAT2 了,出货也是CAT2 。
至于如何申请认证 首先先要加入HDMI会员 再和他们联系就好了。将成品的HDMI寄过去给他们测试就好了测试大概需要 Two Week!
backbone - 骨干线 (0) 投诉
