首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电力电缆的线芯外径的计算方法
P:2007-08-28 12:28:33
请指点为谢!比如37/Φ2.52丝叉绞后外径为多少?
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:04:45
根据gb/t12706-2002   该导体的计算假设直径为 15.3 mm,最后的真实直径需要根据本厂的工艺(紧压方式)来定
bonding material - 粘接材料 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:15:25
对看看标准,结合本厂自身的工艺尺寸来进行计算
steel-polymer laminate - 钢-聚合物粘接层 (0) 投诉
P:2007-08-29 14:02:51
请具体指点??
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2007-11-16 09:45:04
外径=7*2.52
grouping - 成组,编组 (0) 投诉
P:2007-11-16 12:17:08
绞合后外径计算如下:
7芯:3*d
19芯:5*d
37芯:7*d
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-05 15:04:32
有公式的
stuffing fitting - (橡皮)压装式进线套(终端盒的) (0) 投诉
P:2007-12-13 13:48:50
yong dianlan xishu
hard-drawn copper stranded conductor - 硬铜绞线 (0) 投诉
P:2007-12-14 14:12:24
37根的集合系数为大概为7,用7*直径就是集合后的外径啊
是这样的吧
lead-out - 管线;引出线 (0) 投诉
P:2007-12-14 17:11:15
标称外径17.64mm
steel tape armouring head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2007-12-21 19:52:14
看看GB/T12706—2002的附录
MSAR - Macao Special Administrative Region澳门特别行政区 (0) 投诉
P:2008-03-02 14:10:23
X7就可以了!
stranding allowance - 绞制公差,绞合余量 (0) 投诉
P:2008-07-03 16:01:47
公式能传一下吗
two-high rolling mill - 双轧辊压延机,双辊轧机 (0) 投诉
P:2008-07-17 10:25:21
支持
multispool reeler - 多盘收线机 (0) 投诉
P:2008-10-31 13:58:55
正规绞合外径计算如下:
7芯:3*d
19芯:5*d
37芯:7*d
61芯:9*d
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
22
