首页 > 国外线缆
[问题求助] 18AWG共有41股细线0.14mm不符合要求?
P:2007-08-28 11:47:38
各位好,我是搞产品设计的,对线材的具体型号和尺寸不太懂,现我们客户反馈我们提供给他们的18AWG线材型号不对,所以想请教各位:我拆开我们的导线量了一下,一共有41股细线,每条线的线径为0.14mm,请问这种尺寸符不符合要求?谢谢了。
neoprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2007-08-28 12:07:29
41/0.16才是18AWG,41/0.14最多是19AWG
arm - 手柄;线担 (0) 投诉
P:2007-08-28 13:35:54
18AWG的最小截面积0.807 ,41/0.14为0.631还小于19AWG
safety guard - 安全防护罩,保护罩,护板 (0) 投诉
P:2007-08-28 14:07:24
多谢楼上的两位兄弟,看来我们库存的要报废了
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
P:2007-08-28 14:18:28
18AWG: 导体:41/0.16mm或34/0.18mm裸铜或镀锡铜.
material standard - 材料标准 (0) 投诉
P:2007-08-28 14:29:57
楼主,现在铜价很高,你会报废??本人可以收购
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2007-08-28 16:11:54
库存也不多,18英尺的,一共1千多条,估计以后会参杂在改进以后的产品中去——我猜测老板的做法。
tape stretch ratio - 纸带拉伸系数 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:34:49
在横截面积相等情况下,采用34/0.18或者是41/0.16都行。
colouring machine - 着色机(电缆标志用) (0) 投诉
P:2007-08-28 19:54:16
楼主是刚做电线 的吧?请多看一下UL758和1581
sheath eddy current loss factor - 护套涡流损耗因素 (0) 投诉
P:2007-08-29 17:15:49
橫截面越大AWG越小
橫截面越小AWG越大可以參考UL758裡面有的
forced cooling - 强迫冷却,人工冷却 (0) 投诉
P:2007-08-30 17:22:59
fang830812:
请问楼主有1581的资料吗?可以共享吗?
邮箱:meihua-2@163.com
谢谢!
Matt finish - 毛面 (0) 投诉
P:2007-09-04 21:01:24
这个是客户要求的非标线啊!
这种线一般是客户定量生产的!
UL标准的18号线是:41/0.16和34/0.178
加油!好好做!
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2007-09-08 13:07:13
铜贵了,自然想办法降低成本。!!!!!!!
cross-linked polystyrene - 交联聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2007-09-09 09:56:04
没关系 以后 可以用呀
multi-void aluminium tube - 多孔隙铝管 (0) 投诉
P:2008-02-27 15:24:16
偷工减料呢!
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
20
