[问题求助] 请教各位大侠发泡线在生产的时候如何选用模具???
P:2007-08-28 11:07:36
concentric lay strand - 同心层绞线 (0) 投诉
P:2007-08-28 13:42:58
是物理发泡还是化学发泡?
screenchanger - 滤网更换装置<挤出机的> (0) 投诉
P:2007-08-28 14:32:20
计算发泡模有专门的公式,主要与发泡度有关系
PPM - pulse phase modulation脉(冲)相(位)调制 (0) 投诉
P:2007-08-28 14:33:15
不好意思,忘了告诉公式好像在论坛中有
URSI - Union Radio-Scientifigue Internationale国际无线电科学联合会 (0) 投诉
P:2007-08-28 14:33:32
论坛上有很多资料的啊,可以找一找
radial field cable - 径向场电缆,分相屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-08-28 23:04:26
发泡芯线內模: D=d+k(k=0.6~1.5)
D—內模孔徑   d—导体外徑
k—內模放大值,单支导体放大值较小,多支导体放大值较大
发泡模套计算方法:Dx=[(1-F)*(D2-d2)+d2]1/2*k
Dx—模套尺寸 mm   F—发泡度   D—芯线外徑 mm
d—导体外徑(或内芯外徑)mm  k—系数 0.95~1.0 內模、模套间距 L=1.5~2.5D
  L —间距  D—模套孔徑
heavy rubber tape lapping machine - 大型橡皮带绕包机 (0) 投诉
P:2007-08-29 08:49:06
各位大侠:早上好!
是化学发泡
谢谢你们的指点,电线电缆专业论坛我还是第一次参与,有不对之处请各位大侠多多包涵!!
prototype cable - 典型电缆 (0) 投诉
P:2007-08-29 20:57:16
已知: 发泡度   完成外径   导体外径,微外模眼大小?
Dd  =  [(1一A) (Dcw2—Dw2) + Dw2) ]1/2
其中Dd : 外模孔径
Dcw: 绝缘外径
Dw: 导体外径
A:发泡度(用小数表示)
例如: SYWV-75-5:
已知: 导体1.0 / 绝缘ID=4.8   P=68%
则 Dd = [(1一0.68) (4.8*4.8—1 * 1) +  ! * 1 2)]1/2 =2.8
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
P:2007-08-31 08:28:45
化学发泡公式:√(1-K)*(D2-d2)+d2    全数值开根
(摘自:美国国家电缆手册)
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2007-08-31 19:27:15
可以参考郑玉东的《通信电缆》,当然系数是根据自身的实际情况确定的。
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
P:2007-09-07 11:28:03
corrugated flexible former - 皱纹挠性成型线芯(高温超导电缆的,空心,内充液氮) (0) 投诉
P:2007-09-08 17:07:37
这个东西,我只前有专门发过一个帖子,去找吧
chassis wiring cable - 底盘电线 (0) 投诉
P:2008-11-18 19:22:44
考虑系数啊
SMIS - shimkansen management information system新干线管理信息系统(日本) (0) 投诉
P:2012-02-13 15:31:26
0.6-1.5这个范转也太大了吧
dual-end wire processor - 双端线材加工机 (0) 投诉
P:2012-04-04 15:22:13
学习
nominal voltage - 标称电压 (0) 投诉
20
