[DVI] 请教各位大侠DVI低频衰减测试NG,但高频已通过!可能原因有哪些?
P:2007-08-28 10:36:41
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2007-10-23 01:24:06
上傳NG圖形看看了,才好找原因...
tandem nylon - 中继电话站,中继局 (0) 投诉
P:2007-11-13 22:31:42
低频不过一般都是导体的原因,建议从导体入手比如导体的类型,导体结构,绞距,导电率,还有制程中的张力是否过大导体有拉细.
810707 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-11-20 10:06:39 原因:积极有效回答会员的问题
crosstalk unit - 串音单位 (0) 投诉
P:2007-11-20 10:01:54
根据本人经验,我不用看测报,基本上能断定是屏蔽层的问题,请将屏蔽层,也就是铝箔层的金属层加厚,应该可以解决。原理很简单,信号在屏蔽层上出现的涡流,因导体过薄,涡流电阻过大,能量消耗过多,因此部分能量无法反射到导体上,导致低频衰减不过。
810707 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-11-20 10:10:50 原因:积极有效回答会员的问题
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2007-11-20 10:10:11
dingmoba:
          先考虑改导体,再考虑改屏蔽层,这样实用.
fine wire drawing machine - 小拉机 (0) 投诉
P:2007-11-20 10:14:54
其实楼上几位说的都是可能的原因,我个人认为最好还是从每一个工段去找原因,对比每一个工段的测试结果,这样会更准确的找到问题出在哪.
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2007-12-26 19:54:27
按4楼的说的应该可以了,
pickling treatment tank - 酸洗处理槽 (0) 投诉
