[低压力缆] 电缆YJV-1KV质保年限及国家标准规定的使用年限还有该标准出自何处?
P:2007-08-28 08:37:05
小弟想了解一下.关于YJV-1KV3*240+1*120型电缆的正常使用年限及国家标准规定的使用年限还有该标准出自何处,希望各位大哥不吝赐教,越详细越好啊!小弟在这里先谢谢了!!!
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:01:45
环境条件下安全可靠的运行,电缆使用寿命均不低于30年。
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:11:10
电缆的使用年限跟使用环境、平时的维护等等有很大的关系,讲是电缆使用寿命均不低于30年,电缆的寿命评定主要是根据电缆的绝缘水平来评定的。       而且不同的电缆安装使用环境要求不同,对于电缆载流也有很大关系,经常过载的话电缆的寿命也会相应降低。  总之影响电缆寿命的因素有很多。
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2007-08-28 15:58:27
理论如此,但是谁能保证30年后电缆制造企业不改制,不倒闭??
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2007-08-28 16:12:03
同意楼上的观点,三十年......物是人非了,能不能用到三十谁去关心这个啊?
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2007-08-28 16:35:06
目前,没有任何标准阐述电缆的使用寿命.
但是,电缆的寿命和长期负荷,使用环境,线路的短路故障次数,短路时间及短路等级有关.
当然,电缆的制造质量更是决定寿命的关键.
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:35:34
电缆的质保年限和电缆的使用寿命市两个概念:
1、电缆的质保年限指的是电缆的质量保证年限,既是在该期间使用一般不需要进行任何特别的维护,在这期间一般用户都要扣押一部分货款作为质保金的,一般厂家质保期的时间是1~2年;
2、电缆的使用寿命,指的是从使用到报废的年限,电缆的设计寿命不低于30年,该寿命是理论理想状态下电缆的使用寿命,具体到实际的使用中还有很多因素会影响到电缆的使用寿命。
electric logging - 电测井 (2) 投诉
P:2007-08-28 17:42:14
根据许多材料研究结果以及国外大量的工程跟踪显示:一般聚氯乙烯电缆使用年限为20年,交联聚乙电缆为35年左右
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2007-08-28 19:23:44
电缆种类不同要求不一样,有的要求20年,有的要求30年,有的要求40年.
ADDS - automatic data digitilizing system自动数据数字化系统 (0) 投诉
P:2007-08-29 09:57:52
看运行环境吧,长期满负荷工作或超负荷肯定用不了30年的,
air pollution index - 空气污染指数 (0) 投诉
P:2007-08-30 13:29:03
30年,我可以从头来过了。
cold rolling mill - 冷轧机 (0) 投诉
P:2007-09-11 20:24:22
电厂的电缆使用寿命规定为15年呀
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2007-09-11 21:56:55
电缆质保年限一般为10年
low aggressivity cable - 低腐蚀性电缆 (0) 投诉
P:2007-09-12 10:16:44
lijisuo168:
目前,没有任何标准阐述电缆的使用寿命.
是这样 的,理论上是30年左右。不过在用了十几20年以后 。也就很少有人去刻意追究他的30年了。
dumb-bell test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2007-09-27 11:01:48
我同意8楼意见,质保1-2年,客户有要求的至多5年,但10年20年人事非非,不知厂家或用户还在职吗!
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
21
