[实验项目] 摇摆性能的测试﹐发现有时数据差别1万次以上﹐有哪些因素会影响到稳定性﹖
P:2006-09-14 09:51:46
近来﹐不少朋友问到电线电缆摇摆性能的测试﹐这种性能的测试方法大概如下﹕
约略60厘米的电线﹐吊重200﹑500﹑1000克不等﹐吊高300mm的情况下弯曲半径为1﹑12.7﹑25.4mm不等﹐+/-90度﹐弯曲规定的次数﹐有两种判断﹐一是摇断为止﹐判断次数﹔一种是摇到规定次数﹐看导体电阻的变化不大于20%。
请问摇摆的次数多少与哪些参数有关﹖
连续6段测试﹐发现有时数据差别1万次以上﹐有哪些因素会影响到稳定性﹖
请大家讨论先﹐谢谢
hscable 奖励 0 金币,.5 声望,于 2006-9-14 9:51:18
stop joint - 塞止式接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2006-09-14 11:48:17
1.跟电线设计有关,如导体材料,绞距,填充等.
2.跟测试方法有关,人为操作
3.测试机有关,一般是在靠近电机这边的断的频率高一些,主要是力学上的问题.
4.吊重是影响摇摆的最关键
5.我们通常是改导体以及在铝箔上过一些硅胶油来处理.次数上会提高很多.
总之摇摆这东西太微妙了,跟太多的因数有关.
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-11-4 18:34:47
printing roll - 印字辊 (0) 投诉
P:2006-09-14 11:52:20
謝謝﹗
靠近電機這邊斷的頻率會高些﹖你一提道真的是這樣﹐原因是什么﹖好像不大明白﹐電線是在同一個搖擺架上的啊﹖
ultrasonic cleaning - 超声波清洗 (0) 投诉
P:2006-09-15 13:37:48
一直有一个疑问﹕
导体的抗张强度与伸长率该如何取舍﹖如果两个性能不可以同时达到要求﹐为了改善摇摆性能﹐优先选择哪一个﹖
standard - 标准,规格 (0) 投诉
P:2006-09-15 17:26:56
選擇伸長率應該會好一些
sampling method - 抽样方式 (0) 投诉
P:2006-09-16 10:52:53
可以先说一下您的电缆的结构么?
DM - Dieselhorst Martin(quad)复对绞四线组 (0) 投诉
P:2006-09-16 11:44:44
例如﹕28/0.08+500D纤维*2芯﹐生产椭圆线材﹐外径1.5*3.0mm﹐材料为非PVC材料﹐请问﹕
1. 如何要求导体的抗张强度及断裂伸长率﹖
2. 如何要求护套材料的硬度﹑抗张强度及伸长轻率
3. 如何要求护套的附着力﹖
4. 过程中还应该注意哪些问题﹖
Protodur-cable - 西门子公司生产的一种聚氯乙烯绝缘电缆(商品名称) (0) 投诉
P:2006-09-18 09:31:39
關于導體﹐采用裸銅好還是鍍錫銅好呢﹖
nonelectrical parameter - 非电参数,非电性参数 (0) 投诉
P:2006-10-02 08:53:03
從試驗結果來看﹐伸長率20%和23%的搖擺差別并不大﹐但是抗張強度20和23的差別就比較大了﹐所以我認為﹐在伸長率達到一定水平后﹐抗張強度會更重要。
wiring pattern - 布线图,接线图 (0) 投诉
P:2006-10-13 09:17:28
關于抗張強度的要求滿足﹐有這樣一組數據﹐同樣的產品結構﹐使用裸銅﹐搖擺次數可以過8000次﹐而使用合金導體﹐搖擺可以過20000次﹐對比強度及斷裂伸長率﹐裸銅抗張強度25﹐伸長率20%﹐合金導體的抗張強度50﹐伸長率2%。
這種對比不知道是否合理﹖
cable-ploughing equipment - 电缆开沟设备 (0) 投诉
P:2007-09-21 19:22:22
和材料结构有关
hydraw - hydrostatic drawing (0) 投诉
