[问题求助] 局放试验中遇到的几个问题,高手请进.
P:2010-02-07 17:12:59
高压对接地线放电呀!三芯一起做局放放电量是三芯的叠加吧!
continuous casting and rolling machine - 连铸连轧机,连续铸轧机 (0) 投诉
P:2010-02-08 08:32:12
其实每一次做出来的数值都不是绝对的,近端和高压线离的太近会产生高压对地放电,三芯一起做只会检测到最大的局放峰值,不会产生三芯局放值叠加的情况。
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-03-26 10:38:06
我也遇到困难,10KV的电缆每次耐压的时候总是在端头上击穿?剪短以后还是在端头击穿,这是为什么呢?
total output - 总产量,总功率 (0) 投诉
P:2010-03-26 15:38:34
有点印象了,希望高手们多发表一下意见,让大家共同进步
CIV - corona inception voltage电晕起始电压 (0) 投诉
P:2010-04-07 21:01:49
@质量人生:
我在做10kV交联电缆局放时,将接地线与近端不放在同一端时,局放量好象小一点;成品电缆三芯一起做局放与单芯分开做局放,好象三芯一起做会小一点.这是为何.能不能帮解释一下.
"将接地线与近端不放在同一端时" 是啥意思?
三芯一起做系统的电容量增大,有用局放标定和局放信号传输的非线性, 会与单芯做有所差别。
chemical surface treatment - 连续式化学表面处理 (0) 投诉
P:2010-04-07 21:18:50
是有差别的,具体俺说不清楚
restraining clamp - 定位夹具 (0) 投诉
P:2010-04-12 20:15:33
差别肯定是有的,楼主是个很用心的人,是实上从理论上应该是可以解释的。
portable handset - 便携机,手机 (0) 投诉
P:2010-04-29 01:02:42
肯动脑筋的人很多嘛。
考虑到连接端的分布电感对测试的影响,接地线最好接在近端,否则有时还会造成干扰变大;
局放测试测的是峰值,所以系统测到的是最大信号,即3芯一起测时,实际上测得的是放电最大的那相线芯的放电量,不存在三芯测试值相加或相减的理论。
shaped die polishing machine - 型线模抛光机 (0) 投诉
