首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 为什么印不上字呢?
P:2007-08-27 18:03:11
各位大虾,我做一款电子线,黄色注黑条,要印字,但印白色的字却印不上,印黑色的字有时字印在注条上,油墨和溶剂是好的。请高手指点一下,
pre-wired corrugated insulation tube - 预装线的皱纹绝缘管 (0) 投诉
P:2007-08-27 18:23:47
在线押出吗?建议一段水槽加热,还有你的油墨溶剂是什么厂商的,询问是否你的配比和你的硬度问题啊,
ITA - Information Technology Agreement信息技术协议(占世界信息技术产品贸易总量93%的43个单位于1997年3月26日签订的协议) (0) 投诉
P:2007-08-27 18:38:46
你印黑色和白色字的油墨和溶剂是不是同一个种类和同一个厂家提供的?你黑色的都能印得上为何白色的印不上?那就是油墨有问题,就算你油墨和溶剂调和稍稀或者稍浓,也可以印得上,有可能印出来的字不是很好看而已,不至于一点都印不上。有两点注意的:
1. 白色油墨有问题。
2. 如果你黄色线注黑条,而又印黑字,那么你线速不宜过快,最好水槽里放几快海绵夹住。以免你的线身转动而字印到黑条上就等于没印字
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-28 9:42:09
sag - 垂度,弧垂,下垂,下沉凹陷 (0) 投诉
P:2007-08-27 19:21:42
我们上次也遇到过这样的问题。换过油墨以后就搞定了。
polyimide enamelled wire - 聚酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2007-08-28 07:57:51
你好:
     我也遇到过也是印字印不上,那可能是油墨的问题,有的油墨加多了一点溶剂就印不上
我建议你不要加溶剂试一下,把线速加快一点.
sheathed cable - 护套电缆 (0) 投诉
P:2007-08-28 10:47:32
不加溶剂直接用油墨印?你还要加快押出速度?那样不行吧!一般的是油墨浓度浓的话押出速度不能太快,因为油墨缸里面的油墨很容易飞溅出来溅到线身上,而且很容易出现拉条。如果你出线速度快的话的你最好把油墨调稀一些。那样印出来字漂亮而且还不用经常加溶剂。
fungus test - 霉菌试验 (0) 投诉
P:2007-09-03 11:37:29
油墨的浓度要适量
evaporative-cooled cable - 蒸发冷却式电缆 (0) 投诉
P:2007-12-13 11:05:19
我的看法跟3楼一样,因为以前我司也遇见过这类问题,结果更换好的供应商就解决了这一难题.
microscopic structure - 显微结构 (0) 投诉
P:2007-12-24 08:25:07
更换油墨试试看
torsional strength - 抗扭强度 (0) 投诉
P:2007-12-24 14:49:27
油墨的问题,要用专用油墨
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2009-12-10 14:36:30
换油墨试试
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2009-12-25 18:43:28
你的油墨要同你的護套材質一樣,油墨分PVC類,PE類的,請咨詢你的供應商,
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:19:27
可以考虑用银灰色的油墨印字。
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2010-08-13 15:45:36
学习啦!
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2010-09-11 11:53:45
三楼师兄分析的很透彻。
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
29
