[问题求助] 请问绝缘是不是允许修补,在什么地方有详细地说明?
P:2007-08-27 16:48:34
俺有个客户要求绝缘不允许有修补,郁闷,人家说标准上没说绝缘可以修补,
tangential taping machine - 切线式包带机 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:17:46
绝缘修补
这个词我可是第一次听说,能否告诉具体一点,谢
association control service element - 联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2007-08-27 18:14:46
就是绝缘挤出过程中有火花击穿啊,击穿点怎么处理啊,难道要报废,或是返工?
photoconductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
P:2007-08-27 18:16:30
可标准上也没有说不允许修补啊?只要能通过试验,应该是可以的
high modulus primary coating - 高模量一次涂层 (0) 投诉
P:2007-08-27 20:48:34
是的 啊
我们公司这种问题也遇到过
也修补 好象修补后的厚度不高与原来厚度的120%
但是一般最好不用
HPO pipe-type cable - 高油压钢管充油电缆 (0) 投诉
P:2007-08-28 11:51:37
低压塑力缆,绝缘的修补是不可避免的,但是一定要通过各项试验,保证使用中不出问题。
生产过程中一定要加强控制,尽量避免这种现象。修补的点过多,电缆出问题的几率就越大,用户肯定不会接受的。
conduit-installation wire - 管道安装线 (0) 投诉
P:2007-08-28 15:56:23
xuesong:
修补的确是不可避免,但是要找到造成缺陷的原因,尽量避免!
rope stranding - 复绞 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:10:56
不管是低压还是高压电缆在一定的条件下是可以修补的,对于低压电缆来说,你可以向用户保证修补的地方不影响使用寿命,对于修补来说还重要的是你怎样去修补,这是很关键的问题
lead-in wire - 引入线,用户引入线 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:27:12
这位专家,我也遇到同样的问题,标准尚未规定是否可以修补,也没有规定如何修补,但是电力公司死活不要。也没有这方面的资料,但是通信电缆是可以有接头的,但是电力电缆厂还没有明确听说,虽然有但都是自己修补成缆后用户看不见了!!11
dry out - 戒酒 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:41:24
标准中对绝缘修补没有具体说明,包括中压电缆和高压电缆,但是就绝缘修补本人有以下见解:
1、中压和高压电缆应严禁进行修补;
2、PVC绝缘的电缆可以进行修补,但是修补的数量1km'不宜超过2个;
3、XLPE绝缘的电缆不建议进行修补。
其他同事有没有什么不同的一件。
water-blocking strength member - 防水型加强构件 (0) 投诉
P:2007-08-28 18:29:54
上海电缆研究所有《电线电缆修理工艺学》可以买来看看
enamelling oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2007-08-28 19:42:47
我们厂的中低压电缆都是可以修补的,
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
P:2007-08-29 09:51:54
我说过啊,电缆有 修理工艺学的,客户讲那是针对护套的,绝缘绝对允许,我们内控标准是PVC绝缘千米不超过3个击穿,客户看到不接受,我同意10楼,只是低压交联在交联前也可以进行修补吧,各项试验可以通过的
pre-spiralling head - 预扭头(电力电缆用) (0) 投诉
P:2007-08-29 10:00:27
哈哈
第一次聽說啊
絕緣修補怎麼修啊
我還沒間過呢
我們都是報廢的
overload protection - 过载保护 (0) 投诉
P:2007-08-29 11:27:12
各位见笑了,本人现正在着墨修理高压及超高压交联电缆由情况会及时回报的
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
23
