首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝和铜包铝镁如何区分
P:2007-08-27 16:43:23
各位老大,请教一下铜包铝和铜包铝镁的区别,怎样区分呢?
[xuesong 在 2008-1-30 15:27:27 编辑过]
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:56:44
铜包铝镁含有少量的镁成分(1%左右),在一定程度上增加了导体的延伸率和抗张强度。而铜包铝则不含有镁成分。
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-28 11:10:04
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2007-08-27 18:15:33
对特性有影响吗,密度等等
anti-oxidant - 防老剂,抗氧剂 (0) 投诉
P:2007-08-28 10:26:48
铜包铝,是指普通的铝单线外包复铜带,经拉丝工艺后使用,
铜包铝镁合金,是指铝镁美金丝外包复铜带--------,确切的说,应该是包复硅镁铝合金,这种材料最突出的特点是强度比普通铝丝有很大的提高。
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-28 11:11:18
quadripolymer - 四元聚合物 (0) 投诉
P:2007-08-29 08:57:17
哪个更好一些呢?
force-cooled cable - 强迫冷却电缆,人工冷却电缆 (0) 投诉
P:2007-08-29 09:00:44
铜包铝合金好,强度大,不容易断
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2007-09-18 18:08:09
几款导体区分方法:通过燃烧测试法,进行区分鉴别.
  ① 铜丝:在灼烧时铜丝会发红,保持5~10秒后熔融成球状,但无溅开,离开火焰,灼烧过之区域变成黑色,仍有韧性。
  ② 铜包钢:在灼烧时铜包钢导体丝线迅速会发红,有夺目的亮光,并在尖端迅速熔融成球状,离开火焰,可以看到熔融成球状体继续剧烈燃烧,伴有钢水火花炸裂溅开滴落之现象,可持续1~2秒。或用磁铁接近铜包钢,导体可吸附在磁铁上.
  ③ 铝镁丝:灼烧时铝镁丝会发红,快速燃烧并出现下垂弯曲,回折灼烧过的弯曲部份,不会轻易断裂。
  ④ 铜包铝镁丝:灼烧时铜包铝镁丝快速燃烧较明亮,有下垂断落现象,轻碰灼烧部份易断裂.
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
P:2007-09-22 13:03:53
你好,你公司是专业生产UL2919的线吗?我公司有需求在大量求购,请联系我。linchunyan1986@msn.com  QQ:409461880
edging roll - 轧边辊,整边辊 (0) 投诉
P:2007-10-03 11:53:29
铜包铝镁合金,可不可以做漆包线?
Potter process - 坡特工艺(于1931年获得专利权的一种线材镀锌方法) (0) 投诉
P:2007-11-19 10:49:11
请问燃烧鉴别方法要求的温度是多少?????
bow arm - (绞线机)弓架 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:18:55
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:20:57
有能力回答的大侠们,上啊
gf - gram force克力 (0) 投诉
P:2008-01-10 21:37:03
铜包铝镁和铜包铝还可以从别的地方来区分,
fix-centred extrusion crosshead - 定中心挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-01-12 13:17:14
用酒精灯烧就好啦
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2008-01-18 20:24:33
相同导电率情况下,比强度
European federation of Data Processing Association - 欧洲数据处理协会联合会 (0) 投诉
27
