首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 请教铜包铝与铜包铝镁怎么区分.性能上是不是有很大的差异
P:2007-08-27 16:42:52
如题
[copartner 在 2007-12-19 10:59:59 编辑过]
single-spindle wire lapping machine - 单轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:32:48
感官上就不一样
bonded screen - 粘接屏蔽 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:57:44
铜包铝镁较铜包铝要柔软一点。
drawing-cone - 锥形拉深件 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:43:23
你就按铜包铝镁的核算和报价,绝对没错。
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2007-09-01 16:06:23
锡包铝镁更便宜!
MTS - mobile telephone service流动电话通信 (0) 投诉
P:2007-09-10 16:39:45
请问铜包铝镁合金丝是用在什么领域上?谢谢!
peptizer - 塑解剂,胶溶剂 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:24:50
请回答楼上的问题
gas-injected mini-insulation line - 注气式微型绝缘生产线 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:02:53
好像铜包镁铝更实用
LSF - low smoke and fume低烟雾 (0) 投诉
P:2007-10-10 20:36:30
我也很想知道这个问题的答案,有高手请指点
longitudinal steel strip reinforcement - 纵向钢带加固层 (0) 投诉
P:2007-10-12 09:20:44
我想,應是銅包鋁的電氣性能好,而銅包鋁美的物理性能好(在生產時不易斷線等)
價格應是銅包鋁美低
WSG - wired shelf group布线架群 (0) 投诉
P:2007-10-12 18:12:04
CCA和CCAM线材如何区分呢?
nozzle die unit - 喷嘴式线模装置 (0) 投诉
P:2007-10-12 18:52:04
铜包铝镁更贵一点,其实是差不多的,只是铜包铝镁在做线的时候不容易断线,在保安线,数据线上用的比较多
traversing mechanism - 排线机构 (0) 投诉
P:2008-02-23 11:40:20
学习了!谢谢!
TDNS - total data network system全数据网络系统 (0) 投诉
P:2008-02-29 14:13:41
CCA 和CCAM的区别主要是看他们的延伸率,最简单的方法就是,一样取一点,一起拉,谁先断,谁就是CCA,现在的CCA/CCAM主要还是用于屏蔽层的,真正用做电缆的还少,也有用做灯头线的,呵呵
fiber coating material - 光纤涂覆材料 (0) 投诉
P:2008-03-20 07:56:43
CCA和CCAM性能相比较,CCAM的强度高,电阻大,伸长率也大.
fish-wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
16
