[问题求助] 电缆的直流电阻检测超标13%还能正常使用吗?
P:2007-08-27 15:57:22
[在线]
POST:2007-8-27 15:34:32
VV22-3*150+1*70的电缆,在常温20°C检测数据如下:
红:0.138
黄:0.140
绿:0.137
规定标准为:<=0.124(欧姆/千米)
请问这种情况的电缆还能继续使用吗?会出现什么样的危害?请高手指教,谢谢!
plug-in type connector - 插入式接头 (0) 投诉
P:2007-08-28 08:27:34
有没有专业人士解答一下啊?我的意思是指还是当它是150这个规格使用哦,不是降级使用。
oil channel - 油道(充油电缆的) (0) 投诉
P:2007-08-28 09:30:23
我不了解你的生产状况,电缆生产过程中怎么会出现这么大的错呢?铜丝材质问题不可能差这么多吧,还是你们故意做负截面(亏平方)的电缆的。按标准,是不合格品,不能出厂使用,在我们单位就得报废或降级使用。
从技术上来说,要看用在什么地方,具体载流量有多大,用户设计的时候,有没有余量,还要看你的敷设方法、工作负荷怎样,是不是满负荷等等。
zinc plating - 镀锌 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:39:50
降级使用也是不合格品呀,除非你当成120的使用!
chemical cross-linking plant - 化学交联设备 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:58:29
我这边是甲方,电缆已经敷设好了,设计图纸是要用150的电缆,这个电缆供应商之所以可以低价中标,肯定就是做负截面电缆。检测报告在我手上,如果可以正常使用的话我就不上报了,现在就是不知道这个风险有多大啊,希望专业人士解答一下
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2007-08-28 10:56:33
这是不合格品,使用中存在风险。
如果是满负荷,发热会比设计加大。如果3项电流不平衡,会因发热从0.14欧这根先击穿。
电缆是低压的,使用中可能问题不大,如果一定要当150平方使用,建议用在不重要地方,当然寿命会减少。
zero justification - 零码速调整 (0) 投诉
P:2007-08-28 20:36:23
同意十年磨剑兄的说法,建议楼主以电阻超出的比例,扣除相应金额,让步接收!
extrusion wheel - 挤出轮 (0) 投诉
P:2007-08-28 21:41:49
严厉打击这种奸商,这种电缆使用起来是有风险的
piezoelectrical effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2007-08-29 14:11:34
严厉打击奸商
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2007-08-30 14:27:45
最好还是不用的好!
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2007-09-27 08:47:43
3楼说的有道理,你自己既然是使用方,就应该了解实际使用需要多大的截面,计算一下载流量不就可以了吗?能用就用吗?大家都方便,最多让厂商降价.
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2007-09-27 11:30:36
存在风险    具体问题具体解决嘛  看你是做什么用啦
T.B. - triple-braided三股编包线 (0) 投诉
P:2007-10-28 22:00:10
电阻超标不少,别的性能参数怎么样啊,绝缘是否可以,建议综合考量
failure probability - 损坏几率,故障几率 (0) 投诉
P:2007-10-29 20:12:30
不合格品,退货好
cross-connection - 交叉连接,十字接头 (0) 投诉
P:2007-10-30 10:35:22
可以正常使用,没有问题。电缆设计的时候留了很大的余量。一般在20mm2左右。
但是必须清楚这是不合格电缆,可以跟厂家联系索赔。目前的低价电缆百分之百不合格,包括一些正规厂家。
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
17
