[问题求助] 电缆的直流电阻检测超标13%还能正常使用吗?
P:2007-08-27 15:34:32
VV22-3*150+1*70的电缆,在常温20°C检测数据如下:
红:0.138
黄:0.140
绿:0.137
规定标准为:<=0.124(欧姆/千米)
请问这种情况的电缆还能继续使用吗?会出现什么样的危害?请高手指教,谢谢!
electrical thread - 导线铜管螺纹 (0) 投诉
P:2007-08-27 15:40:17
有没有专业人士解析一下啊?本人急用!
powder supply hopper - 粉末供送料斗 (0) 投诉
P:2007-08-28 07:28:49
可以使用,但要减小载流量,或者将其当作规格小一档的电缆使用。
planetary cradle - 行星式线盘架 (0) 投诉
P:2007-08-28 08:25:38
我的意思是指还是当它是150这个规格来用啊!不好意思,没有说清楚!
copolymerization - 共聚作用 (0) 投诉
P:2007-08-28 11:38:47
那你就并一条电缆
overstraining - 过度张紧 (0) 投诉
P:2007-08-28 11:45:56
一般使用单位设计电缆时,都有一定的余量,用是没有问题的。
但是你提供的电缆是不合格产品,用户完全有理由退货。技术监督部门也有权查处的。
non-ferrous alloy - 有色合金,非铁合金 (0) 投诉
P:2007-08-29 10:55:56
首先应查明造成电阻偏大的原因,1、原材料;2、导体拉细;3、导体单丝断丝或缺根等等,如果未出现电缆结构上的缺陷和破损,一般可以降档使用或在较低运行环境温度下使用。
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2009-04-13 09:12:59
导体电阻不合格,电缆属不合格产品,不能按标称截面正常使用,运行时会发热。可根据具体情况降档(规格)使用。即降至电体电阻符合要求的截面积使用。
parameter - 参数,参量 (0) 投诉
P:2009-04-13 11:21:51
不能按照150平方的来使用了 降档使用吧 要不很危险的
double-cotton - 双纱包的 (0) 投诉
P:2009-05-11 13:15:15
从安全性上来考虑,应该降一档使用。当然用户在选用电缆时肯定考虑了一定的裕度,但我建议安全性为妙。
compensating dancer - 补偿调节轮 (0) 投诉
P:2009-05-11 16:03:45
降挡使用吧
TAA - 表示线包铜导体 PTFE 包带,毡状石棉绝缘花线,外以石棉编织,使用温度200℃。 (0) 投诉
P:2009-05-27 16:45:23
是不是刚挤出来的电缆,内部温度高了
Hi-tech strander - 高技术绞线机 (0) 投诉
