[问题求助] 麦拉铝箔与本色铝箔有什么区别呢
P:2007-08-27 15:18:05
各位前辈,电线中包铝箔主要起到什么作用,什么线应该包铝箔呢?麦拉铝箔与本色铝箔有什么区别呢?
external strength member - 外部加强构件,外部承拉构件 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:12:10
我认为包铝箔的作用主要是用于屏蔽,抗干忧。
IURS - International Union of Radio Science国际无线电科学联合会 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:28:32
一般导电面向内还是向外呢
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:32:29
導體面盡量去接觸外部金屬
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:47:13
也就是说导体面尽量向铝箔导电那一面了
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
P:2007-08-27 18:02:50
一般情况下,铝箔的导电面应该与地线接触。至于颜色问题,有颜色(一般为浅兰色)的铝箔麦拉带和本色的铝箔麦拉带在性能上没有什么差别,便于标识。
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2007-08-28 02:16:02
用于屏蔽电磁波,铝面应和接地线接触
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2007-09-14 08:40:11
屏蔽,抗干忧
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:18:40
铝箔麦拉,其中麦拉“Mylar”是国外一种聚酯高聚物的商品名,因此可以知道:铝箔麦拉是铝箔与聚酯粘合的一种带材。
另外根据需要铝箔与PE, EVA等也可以复合成带材。铝箔麦拉之铝箔面一定要接触接地线或编织屏蔽层 ,其目的是抗电磁干扰,主要在低频下起作用,高频下的作用不大。
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2008-01-12 00:33:41
楼上你说反了把,"主要在低频下起作用,高频下的作用不大"
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2008-01-12 17:11:34
原来铝箔的作用这么大,呵呵,我还以为铝箔的铝层随着接地线一侧就可以了。
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
P:2008-01-18 18:02:37
铝箔主要是起到屏蔽作用,阻止内部的电气外曳和外面电磁波的干扰,生产中导电面应该与地线接触。
paper tape Tempmaster - 纸带张力 (0) 投诉
P:2008-01-20 16:10:25
抗干扰的作用
microampere - 微安,微安培 (0) 投诉
P:2008-01-20 16:49:44
它們的作用是抗干扰,屏蔽電滋波的。
本色鋁箔與麥拉鋁箔不同的是,麥拉鋁箔是加強抗干扰,它是由麥拉和有顏色鋁箔所組成的。一般出現在一些高速傳輸,高要求信號等中。
本色鋁箔是抗干扰,但在一些標准中會出現一個計算抗干扰的公式。
functional area - 功能区 (0) 投诉
P:2008-06-02 15:24:06
受教了   嘎嘎···
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
22
