[模具螺杆] 挤出机螺杆磨损系数的计算(急)
P:2007-08-27 14:27:02
请能提供挤出机螺杆磨损的系数,
螺杆磨损系数达到何值时需要更换螺杆。
CVT cable - 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套三单芯成束电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2007-08-27 15:22:36
各位有谁知道?我也很想知道。
cotton-covered enamelled wire - 纱包漆包线 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:37:07
最好是两年换一个好了,管他什么系数。
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2007-08-27 18:11:08
机台要维护好,要舍得花钱更新,我厂有一台机,老板很小气,更换螺杆加螺杆筒才花了2000元,用了2个月,现在只能开pvc的料,做pe,pp,等根本开不出来,
DSS - distributed sample scrambling分配抽样扰码[扰频] (0) 投诉
P:2007-08-27 19:24:52
有没有磨损自己可以看得到嘛!一个是螺杆表面的铬还有没有.另一个是看螺杆与机筒之间的间隙.如果表面没铬了.在长时间的运转下螺杆温度降不下来,那就是螺杆磨损了,那也就可以换螺杆了.
thermal endurance - 耐热性,热寿命 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:14:51
没人知道吗。我需要有磨损系数的计算。
pin - 引线,插头,针 (0) 投诉
P:2007-08-28 10:29:36
我也想知道,没人提供?
powder applicator - 粉末涂敷器,粉末装置 (0) 投诉
P:2007-09-22 02:24:03
要用内径千分卡和外径千分卡测量料筒与料杆螺旋的间隙,分进料段,容融段,挤压段的三点,并做上标注.
[绿色甲克虫 在 2007-9-22 13:55:56 编辑过]
copper distributed data interface - 铜导线分布式数据接口 (0) 投诉
P:2009-01-09 15:19:29
贊同
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2009-03-25 17:38:49
LS 的,螺杆降不下溫度,為什麼就說明他壞了、
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2009-03-26 15:43:52
来学习技术的,看看怎么解决,关注中!!
continuous cast-rolling machine - 连铸连轧机 (0) 投诉
P:2009-03-28 19:56:53
内径磨损超过0.5mm,就应当更换。
progressive die - 连续模 (0) 投诉
P:2009-04-02 12:22:46
螺杆不是可以修理的吧,怎么就非得要换新???
transmission - 传输,通话;输电 (0) 投诉
P:2010-07-22 11:25:28
最好是PVC和PU类的各用专用机台开,不要混着开,免得损坏螺杆
STC - Standard Telephone and Cables Ltd.标准电话及电缆有限公司(英) (0) 投诉
P:2010-07-29 21:37:15
双螺杆是存在磨损严重的情况,我们公司最大的时候直径磨损达到4~6mm,但是领导要我们拿出个数值来说明什么时候更换螺纹块,还要有理论依据!哪位兄弟帮个忙呀?
chilled steel - 淬火钢 (0) 投诉
