首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 用小容量交流耐压设备做橡塑电缆试验
P:2006-09-14 09:08:00
刚刚发现的,请大家研究一下
DL/T 596——1996《电力设备预防性试验规程》规定,橡塑电力电缆(包括聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘、乙丙橡胶绝缘电力电缆)在交接、新制作终端或接头后需要进行电缆主绝缘直流耐压试验。根据多年实际运行经验,橡塑电缆往往在直流耐压试验合格但运行不久即发生击穿故障。主要原因是:直流耐压试验一般不能有效发现橡塑电缆绝缘缺陷,而且可能造成电缆绝缘的损伤,以致在运行时有可能发生电缆故障。2002年河南省电力研究院推荐,对橡塑电力电缆要创造条件进行工频交流耐压试验,以取代直流耐压试验。
35KV及以下橡塑、交联电缆交流耐压试验标准为:交接试验2U0,时间5min;预防性试验1.6 U0,时间5min。
目前,我单位使用的交流耐压设备容量较小(20KV,200mA以下),在进行较长电缆交流耐压试验(电容电流较大)时,设备不能满足需求。为此,我单位在进行电缆耐压试验时采用并(串)电抗器的方法,来解决试验设备容量小的问题。
1.电抗器并(串)接线图和设备选择
串联和并联补偿电路原理接线如图1所示。
TR——调压器;T——试验变压器;R——限流电阻;RF——球隙保护电阻;F——球间隙;CX——被试品;C1、C2——电容分压器高、低压臂;PV——电压表;L——电抗器
图1 串、并联接线原理图
我单位配用的电抗器技术参数见表1(每个电抗器3个插头)。
表1 电抗器的技术参数
接线端 | A1X | A2X | A3X |
额定电压/KV | 30 | 25 | 20 |
额定电流/mA | 225 | 250 | 300 |
2.具体接线举例
(1)限制电容电流过大的方法:在进行某一长度电缆耐压前,先使用电容表测量某相对其他相及地之间的电容值CX,根据公式可估算出电容电流。
I = ωCXU
式中:I——试验变压器高压侧应输出的电流,mA;
ω——角频率,ω=2πf,f为频率,Hz;
CX——被试品电容量,μF;
U——试验电压,KV。
如果电容电流大于设备高压端输出电流,则需要采取并联电抗器补偿,以便在高压回路中产生较小的电流。
如我单位在进行一条YJVV-8.7/10电缆交流耐压试验时,耐压值为2×8.7 = 17.4(KV),交流耐压设备能满足电压要求。但通过测量相及地间电容约156pF,估算出该电压下电容电流约为852mA,设备不能满足要求。为此,我们采取3台电抗器并联(分接头取A3X)方法获得。此时单台电抗器补偿电流为17.4×300/20 = 261(mA),3台共补偿3×261 = 783(mA),故回路补偿后电流为852-783 = 69(mA),试验设备能满足要求。经实际测试,基本与计算值接近。
(2)提高电压方法:如进行更高电压、更大电容电流的耐压试验时,我们可以采用串、并联方法获得。根据被试设备的电容电流确定电抗器挡位或并联数。
如进行35KV电缆交流耐压时,需要加压52KV,测试该段电缆电容约为29pF,计算电容电流为473 mA,现有试验设备试验电压、电流均不能满足要求。为此,我们采用串、并联方法获得。取2台电抗器并联,用2挡(25KV,250 mA)可满足电流要求;此时单台电抗器承受的电压为473×25(2×250)= 23.6(KV),即取2台电抗器串联,所补偿的电压为2×23.6 = 47.2(KV),故试验变压器只需输出电压(未补偿部分)52-47.2 = 4.8(KV)。由上述可知,采用2串、2并,试验变压器输出电压不到5KV,就可在被试品上获得52KV的电压。
3.结束语
此方法也可用于发电机、电动机、电力变压器的工频耐压试验,可大大降低试验电源及设备容量。
[wangxue 在 2006-9-22 13:34:18 编辑过]
cast resin - 热固性浇铸树脂 (0) 投诉
