[问题求助] 如何确定电缆的导体的最小截面积
P:2007-08-27 14:09:27
     GB/T 3956 、GB5023中均给出了导体的标准截面,却没有给出最小截面积,请高手赐教,如何确定?
LSOH cable - 低烟无卤电缆 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:01:20
确定这个干吗,有意义吗,不考察吧,只要电阻率合格就好了吧
video pair - 视频线对,电视线对,视频信号传输线对 (0) 投诉
P:2007-08-27 20:57:13
楼上的说的不错
那个不必要 电阻率合格了就好了
QE - Quality engineering 质量工程 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:19:46
楼上说的不错,其实我们导体电阻合格了,自然就得到了导体的最小截面积,这个问题是相互的。
water glass - 水玻璃 (0) 投诉
P:2007-08-28 10:06:30
现在国家标准也只是规定导体电阻啊,所以导体电阻合格了,别的基本上也不会有太大的问题了
central dogma - 中心法则 (0) 投诉
P:2007-08-28 11:37:21
直流电阻合格,用称重法测截面
quad twisting - 四线组绞制 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:46:18
没有前提的确定是没有任何意义的,还句话说,楼主没有说明白你所使用的铜杆的材质如何,又怎么能确定界面的大小呢。
cable system - 电缆系统,电缆网 (0) 投诉
P:2007-08-29 10:46:46
电阻符合GB3956-1997《电缆用导体》的标准即可。
kryometer - 低温计 (0) 投诉
P:2007-08-29 16:49:00
可以通过直流电阻来计算必须保证的导体截面,前提是不同的铜材质是不一样的.
DKE - Deutsche Elektrotechnische Kommission in DIN und VDE德国电工委员会 (0) 投诉
P:2007-09-28 07:42:22
直流电阻合格,用称重法测截面
one-step cross-linking process - 一步交联工艺,一步交联法 (0) 投诉
P:2007-09-30 12:39:28
 不要考虑!
alkaline earths - 碱土金属氧化物 (0) 投诉
P:2007-09-30 16:31:15
若使用2#电解铜的话最小截面积可以是多少?从2.5~240截面积的
inert gas roller hearth furnace - 惰性气体转辊炉膛式退火炉,惰性气体保护转辊炉膛式退火炉 (0) 投诉
P:2007-10-10 08:58:20
急需专业人士给回答一下,在这里先谢过了
barrier-to-melt screw - 熔体屏障型螺杆 (0) 投诉
P:2008-05-22 09:09:05
呵呵,别在讨论这个了,现在我们国的电缆就另人担忧啊,在小下去就成了通讯电线了,还叫什么电缆啊!!
可怕啊!
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2008-05-26 06:45:49
首先要知道铜的实际电阻率,最小实际截面=铜的实际电阻率÷标准电阻。
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
27
