[问题求助] 请问PVC中一般有没有含铅?
P:2007-08-27 13:15:09
请问在线的各位PVC 中一般有没有含铅
star coupler - 星形耦合器 (0) 投诉
P:2007-08-27 14:24:09
看你选择的材料:现在用的PVC都是无铅材料,无铅不代表不含铅,而是铅含量比较底,符合环保要求,你可以看欧盟的WEE和ROHS要求
processing temperature - 加工温度,工艺温度 (0) 投诉
P:2007-08-27 14:42:42
现在都是含铅在2ppm以下
CA - Chemical Abstracts化学文摘 (0) 投诉
P:2007-08-27 15:37:19
现在普通PVC可以达到ROHS检测要求?不会吧,
carrier element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2007-08-28 13:46:30
如果使用铅系稳定剂,依我的经验铅含量约10,708 ppm (实测质),其它如镉、汞、六价铬、多溴联苯….未检出。各家配方不同,谨供参考。
machine reel - 机用线盘 (0) 投诉
P:2007-08-31 11:40:58
普通PVC很难达到ROHS要求的,ROHS要求铅含量在1000PPM以下,但是更要命的是现在根本没客户按ROHS来管控,因为那样风险很大,大部份客户都是加严的,如SONY的要求是100PPM,国内一些客户更NB,都要求到了50PPM,前段时间更离谱,有个SB客户要求2PPM,真的晕死了,这样的客户除了佩服他的无知者无畏外,还真的没办法跟他沟通!
cross talk optical - 光漏泄(从一根光纤到相邻一根光纤的,由受抑全反射所引起) (0) 投诉
P:2008-01-21 22:11:44
现在大多数国内的电缆料可能含PB很高,但是国外的电缆料我想应该完全满足ROHS与SONY的要求!
pickling room - 酸洗间 (0) 投诉
P:2008-01-22 07:55:38
6樓的
深有同感呀,實最終客戶並沒有那麼嚴,越是到前端越是難要求高。
unwrapping machine - 退绕机 (0) 投诉
P:2008-01-22 11:15:09
一般都會含鉛的。但是一定要在ROHS要求內的。
tunnel type cleaning plant - 隧道式清洗设备 (0) 投诉
