[问题求助] SR-PVC、PVC特性測試相關資料
P:2007-08-27 13:00:16
SR-PVC、PVC特性測試相關資料
(a)    老化前抗張&延伸
項目                         測試條件             要求(抗張/延伸)
  PVC,80oC            同UL758          1500psi/100%
  PVC,105oC          同UL758          1500psi/100%
    SR PVC,80oC          同UL758          3000psi/100%
          SR PVC,105oC         同UL758          3000psi/100%
(b)    老化後抗張&延伸
 項目                       測試條件            要求(抗張/延伸)
  PVC,80oC            同UL758          老化前之70%/65%
  PVC,105oC          同UL758           老化前之70%/65%
    SR PVC,80oC           同UL758           老化前之70%/70%
    SR PVC,105oC         同UL758           老化前之70%/70%
(c)    出油測試,酸鹼熱穩定性,顏色熱穩定性
測試項目                        測試條件                  要求             備註
出油測試A                    說明一        用香煙紙擦拭無油漬  註1
出油測試B                     說明二        用香煙紙擦拭無油漬  註1
    酸鹼熱穩定性                說明三        PH>3(試紙不變紅)
            顏色熱穩定性A            同老化測試      色變ΔE<0.5
            顏色熱穩定性B             25oC/5days              色變ΔE<0.5
註:1. 出油程度由少到多分”一級”,”二級”,”三級”, 如為”一級”仍可依狀況判合格.
     一般而言外被料及插頭料的色變會影響外觀,比芯線更重要.
出油等級
目視判斷香煙紙狀況
0級
無油漬
1級
有油漬但不明顯,油漬面積10%以下
2級
油漬面積10% ~ 20%
3級
香煙紙有大量油漬,油漬面積20%以上
quadrode - 四极管 (0) 投诉
P:2007-08-27 13:00:57
<說明一> 出油測試A測試條件
1.取長*寬=35*25mm 樣板及香煙紙,放入2片ABS板中夾住並用PE密封包緊.
2.在ABS板上加壓25KG砝碼.,放置於23 ±2℃的室溫下24小時.
 (可參閱AVAYA出油測試規範)
<說明二> 出油測試B測試條件
2.在ABS板上加壓1KG砝碼.,放置於60℃老化爐中24小時.
(可參閱AVAYA出油測試規範)
<說明三> 酸鹼熱穩定性
1.將50mg PVC粒放入已預先加熱至200℃的試管中,試管規格為長110mm、外徑5mm、內徑3.5mm,PVC粒堆置8mm高.
2.將15mm的PH試紙縱向一比三對折掛於試管上,留約5mm於試管外、留約10mm於試管內.
3.將試管放入溫度調節裝置60mm深處,加熱200 ±5℃ 放置30分鐘.
4.PH值需小於3,試紙不可變紅.
(可參閱YAZAKI絕緣熱穩定測試規範)
zig-zag slot array - Z形槽形排列(泄露同轴电缆的) (0) 投诉
