[技术资料] 对于低于3GHz的RF电缆进行简单而精确的屏蔽测试
P:2007-08-27 12:54:04
 對於低於3GHz的R
              對於低於3GHz的RF電纜進行簡單而精確的屏蔽測試
1.引言:
    今天在各種電子設備的設計系統中,EMC(電磁兼容性)扮演著一個很重要的角色,盡管在一個很小的電路里已集成了上千種复雜的功能,但和外界的相互聯系仍是必不可少的,這種相互聯系及電子電路極易受電磁干擾的影響,因此在這種必不可少的互連電路中,屏蔽電纜和連接器得到了廣泛的應用.
    互連元件屏蔽特性的測試方法應能適于寬頻帶測試,且其測試結果應能反映出這些相互聯系正常使用的實際位置,關于高頻同軸連接器的測試方法已在(1,2)中說明,所謂的匹配三軸測試方法目前已成為IEC標準.
    同樣的測試方法也可擴展到電纜屏蔽測試(2),由於對電纜和電纜部件的測試存在更加复雜的問題,這種測試方法和其它相關的測試方法的運用也變得非常复雜,傳統的線注頻法是解決這些問題的第一步,但通常這種裝置最初提供的頻率小于100MHZ,因此匹配較差,無法確定超過該值的衰減,而且當頻率>100MHZ,我們無法知悉線注頻方法的測試能力.
    為克服這些局限性,人們已開始發出一種新的傳輸型線輸入裝置,并進行了測試,其主要目標是:
        開發一種匹配的寬帶(f≧3GHZ)線的輸入電路
        研究f≧3GHZ的線輸入測試程序的可行性
        用線輸入和三軸裝置對不同的電纜線進行一系列對比測試
2.屏蔽測試
21基本關系
    在這一節中主要是總結(6)得出的結論,解決同軸測試電纜(CUT)的屏蔽問題,測試的理論和方法都是普通適用的,對复線電纜的屏蔽同樣有效.
    測試同軸電纜的屏蔽效應時,在位于測試裝置中的屏蔽層加一額定的電流電壓,然后測其內部的感應電壓,把這些信號的比率作為衰減值,該裝置代表初級電路,也稱輸入電路,測試電纜(以下簡稱CUT)代表次級或內部電路.通常裝置包含一匹配的傳輸線,屏蔽層作為該傳輸線的一個導体,最常見的裝置是三軸的(見圖1a),也有其它類型的裝置如線輸入裝置,其初級電路包含一雙線傳輸線(圖1b),使用目前已知的線輸入裝置的屏蔽測試見圖2,這里的內部電路均是匹配的.
    對於電容藕合不可忽略的一般屏蔽,經測試近端及遠端的藕合以評估兩個內在屏蔽參數ZT和ZF,ZT是(表面)傳遞阻抗(Ω/M),ZF=JWCTZ01Z02是電容藕合阻抗(Ω/M),C’T為藕合電容(如圖1).
    當頻率小于裝置的截止頻率時,藕合傳遞函數T輿內在屏蔽藕合阻抗成正比,
    加號指近端,減號指遠端(下標f)(如圖2)
    εr1, εr2:傳輸線Z01,Z02的相對介電常數
大于截止頻率時,T是一個頻率振蕩函數,其最大時如下:
F
電纜進行簡單而精確的屏蔽測試
drawing theory - 拉线理论 (0) 投诉
P:2007-08-27 12:55:16
從初級電路到次級電路的衰減時
     A=-20log(T)dB
    除使用松散的并且是最優化的單一編織屏蔽的電纜外,電容藕合一般可以忽略不計,ZT時可以僅測量遠端或近端得到,這種典型式電纜的頻率響應如圖3,因接地回路及匹配的限制性,因此f<fcn時測近端藕合,而f>fcn時測遠端藕合是合理的.相平衡(即εr1趨向于εr2)增加3遠端截止頻率(等式2),因此,Tf輿/ZF+ZT/成正比時的頻率范圍可顯著擴展.
22
    傳統的測試同軸電纜的裝置其三軸的(如圖1a),這可在目前版本的IEC 96-1中得到解釋.人們很早就認識到在測試電纜及電纜部件時,線輸入裝置有明顯的優勢:測試電纜CUT的準備很簡便,裝置簡易,省錢;測試時可直接接觸CUT(測量其機械影響如彎曲,絞擰,擠壓等),接地回路問題較三軸裝置少.使用這兩種裝置得到的結果是否一樣呢?本文將會回答這一問題.
    兩種裝置最明顯的區別在于:三軸裝置會形成均勻電流,分布在屏蔽層的周圍(如Φ函數),而線輸入裝置沒有這種情況(大致效果,如圖1).
    屏蔽層截面上的總藕合為圓周上的藕合總數,ZT和ZF輿屏蔽層上的總電流相關,因此,可以證明:均勻的屏蔽從兩種裝置上得到的ZT和ZF值是一樣的,均勻的屏蔽指的是Φ和Z(縱軸)值均不變,即為一理想管.這對于半均勻的屏蔽同樣適用,即在屏蔽的圓周上均勻分布有一些小孔或其它一些微小的不連續孔洞(如圖3).
    測試編織屏蔽或纏繞帶屏蔽時,比較兩種裝置,ZF值應一樣,但ZT值可能有小差異.這是由于編織的金屬絲之間或纏繞帶的各圈之間接觸不好,有產生螺旋回路的趨勢,路線輸入電路的非對稱臨近效應可限制這種趨勢(如圖4).
    在單一縱向不連續的屏蔽上,如煙盒鋁箔紙上的小槽,可以很清楚地觀察到兩種裝置測試數據的差異.輸入線在緊挨小槽時會產生明顯較差的屏蔽效應,從圖1b我們可得出結論:線輸入裝置模擬了同軸電纜安裝于其它導体附近時周圍存在的場.這樣,測試就可被看作是一實際環境較差的測試,如果操作正確.
23.接地回路問題
    為避免誤測,接地回路的實際問題不可遺漏,有兩類問題:
        在CUT的測試段,原初級電流值降低
        初級電流槽對部分裝置和連通儀器起了較差的屏蔽作用
231 原電流值降低
    用傳統的同軸儀器進行遠端測量時,接收器(電壓表圖2),通常在Ef點接地.在低頻時,阻抗效應大于電感應或由于在較高KHZ范圍的共振,部分輸入電流會直接由Ef流到EG而并不輿屏蔽行成一回路.這導致靈敏度降低,更嚴重的是,若屏蔽上的電流不直接由測試段控制,甚至會導致測量錯誤,這個問題可由如下方法解決:
        若可能,防止低頻時遠端測試(主要是在KHZ范圍)
        用一般方法堵塞輸入線的同軸饋電(在較高KHZ或更高范圍內有效)
        給發生器或接收器或輸入線同端饋電使用一獨立的變壓器(從最低頻范圍起有效,但須注意
        縱向的共振)
這些問題在三軸裝置上更嚴重,即使是近端測試,因為在該裝置下的屏蔽通常是初級電路的”熱導体”.但這個問題可藉由在KHZ和較低MHZ范圍顛倒外部電路的相位得以解決.因此,本節所討論的問題只存在于線輸入裝置.
graded index - 渐变折射率,梯度折射率(光纤的) (0) 投诉
P:2007-08-27 12:55:56
232 通過弱屏蔽部件的排控電流
    在以下章節中,建議附加測量各部分的額外屏蔽.但是,關于非經同軸饋電電路,而且經由如    Ef     EG或甚至     En     EG的低頻接地電流需特別注意(圖2).這些電流經過裝置的非測部分,尤其會通過接收网絡,因此,在測量很高的屏蔽衰減時將無法穫得要求的靈敏度,最好的方法是如231節所建議的使用一獨立的變壓器.
1.新的線輸入裝置
    新裝置是圖2所示裝置的延伸,它的特別點是:輸入電路中使用兩條或多條平行線(而不是一條),線的兩端均輿一同軸線相配.因此,新裝置電路輿可用的測試設備的特性阻抗易于協調,以在寬波段可以很好地相配.另外,輸入電路中不可忽略的損耗可藉由校正消除(如圖5,圖6).
    圖4是新裝置的架構,初看圖2輿圖4似無大區別,但其中微小的差異卻很重要,這個裝置可以方便地變換發生器的位置(而不是伏特計的位置)以進行遠端測試,即不必在CUT上操作(如表1).
    圖5表明了傳遞阻抗測量的實際裝置,輸入線電路的啟動裝置具體如圖6,饋電電纜啟動裝置的設計是為了能使同軸饋電中的對稱TEM場最佳匹配.同時使電纜沿平行線輿非對稱場相連而保持它較好的機械強度,在圖中位置8處變換插入的泡沫材料可調節不連續值J.可用時域反射計(TDR)檢測其匹配情況.位置4a的插入物可更換,可以選擇合適的凹槽尺寸以適應不同規格的cut,選擇一定尺寸和絕緣的輸入線以提供初級電路里期望的特性阻抗(主要取決于CUT的尺寸和絕緣).若初級電路的特性阻抗為50Ω,則必須使用兩根或兩根以上的平行線(圖7)(如用于電子電路線的多導体平行電纜).
    藕合部分長度大于10cm的四個端子應使用鐵氧体環以防止末端激活成為天線,同時也為增加接地環路的阻抗.尤其在測低傳遞阻抗值時(兩層或超強屏蔽電纜),建議使用屏蔽室以防止泄漏進入測試設備,另外,CUT上的連接器和端子必須根據如圖8所示進行屏蔽.
    用于高動態范圍傳遞阻抗試驗的測量設備由跡線發生器或合成信號發生器組成,隨后是一經校正的逐級衰減器,若要測量<1µΩ/M傳遞阻抗,可增加一功率放大器,在接收器邊上,低音前置放大器,加上緊隨其后的光譜分析儀組成了測試裝置.以現代的測試設備,可以用台式電腦來控制信號的產生輿接收(如圖8).
2.測試樣品(CUT)的準備
    為對線輸入裝置進行測試評估,備好的CUT后既能用于三軸裝置也能用于線輸入裝置.這里就有特殊的機械性能要求,本文只給出對于測試的要求.
    超出測試長度(0.5m或1m)之外的CUT部分用黃銅或銅管h(圖a)加以屏蔽,屏蔽管h在E點的電纜屏蔽層S以焊接或扎邊等方式連接,最好是選擇一下屏蔽管h的尺寸,這樣CUT去掉外被后直接插入管中,然后用一標準折彎工具使其固定.這種方法的優點是管子尾端可去掉緊挨電纜外皮的末端,電纜編織層S要防止拆散,否則會產生錯誤的測試結果,另一種可能是使用契子接觸非焊接的鋁箔或編織電纜,必須在CUT兩端安裝上合適的接頭(N,SMA),一個完整的CUT要用TDR來測試CUT自身的電氣質量,在管輿CUT的測試段之間的連接點一定要避免彎曲,以防止機械損壞.
    對于限定的頻率范圍,如f<30MHZ,可采用更簡單的測試方法(7).
3.測試程序
    在新型傳輸線輸入電路里,插入損耗可以很容易地算出.在測試程序中,首先是台式調節器存儲初級電路的插入損耗測量數據和CUT的插入損號,然后對傳遞阻抗測試數據進行處理(如圖9).參照圖5,發生器G的輸出輿接收器的輸入連接建立一個水平參照物.然后端子C連接到發生器,端子D連接到接收器,測量并儲存輸入電路的插入損耗數據,CUT于是連接到圖5所示的接收器,端子B連接到發生器,完成這些調節,要輸入一適當的衰減值以便在接收器上保持必要的動態范圍,最后端子C和D分別連接
tunnel cable - 隧道电缆 (0) 投诉
P:2007-08-27 12:56:37
到發生器,以測量近端或遠端的傳遞函數,端子B.C.D必須接上適當的阻抗,當測量低傳遞阻抗時端子A和B要另外進行屏蔽.
    測試裝置的編程序列(如果使用一調節器)應能存儲上述各步驟的有關數據,以下的運算和程序用于測試裝置,如下所示(插入流程圖及圖10).
    計算等式(4)中的AT,可近似的校正電路中的損耗,(6)中的等式(3.3-60)列出了完整表達式,ZT加雙書名號是因為只有當電容藕合可忽略(ZF《ZT)且f<fc時公式才有效,所有測試的電纜都滿足ZF《ZT,由于這一原因頻率響應輿圖3中類似,在高頻時通常不能滿足f<fc,然而仍可使用上述公式,雙書名號表明當f<fc時ZT只是一個輿T成正比的變量,ZT并不能由此等式表示:
     《ZT>>=2√Z01Z02.T/L
1.結論
    除了一個例外以解下面的電纜類型均已在三軸及50/100Ω線輸入裝置之測試過,SA07272電纜未作三軸測試,因其鋁箔屏蔽層電標觸性不好,只能裝配一專門的接頭進行測試.
     RG 58C/U        50Ω單層編織
     RG 174/U        50Ω單層編織
     RG 213/U        50Ω單層編織
     RG 214/U        50Ω雙層編織
     RG 216/U        75Ω雙層編織
     RG 223/U        50Ω雙層編織
     PTT6012         75Ω雙層編織
     SUCOFLEX 104    50Ω微波編織
     SUCOFLEX 106    50Ω微波編織
     ETHERNET        50Ω四層屏蔽
     SA07272         50Ω鋁箔屏蔽CATV電纜
下列電纜測試結果已給出
     RG 58C/U
     RG 223U
     SUCOFLEX 104
     SA 07272
    只有新的電纜樣品(除一例外)已在正常生產中使用過,SUCOFLEX 104電纜在進行屏蔽測試前是作為標準的實驗室電纜(如圖11).
    圖10~13所示為使用三種不同的測試裝置的各型電纜的測試結果,設備的最低噪音控制在至少比最低測試數據低10dB,在此三種方法的數據測試中這一規定非常有用.
61 對測試結果的論述
在一系列測試中,取得如下觀測結果:
        人們已發現有幾種雙層編織電纜,其表面的傳遞阻抗會發生變化,圖14所示為RG223/U電纜的一個例子,圖上標出三個不同位置,顯然,用三軸裝置可測出傳遞阻抗的平均值(見圖12)圍繞圓周作120°變換的輸入線測試確保了在最差條件下即使是煙盒鋁箔編織電纜,也能進行測量,對RG 223/U電纜的影響還不完全清楚,但已能在電纜指定位置測出其最不穩定的曲線.
        使用線輸入裝置可對特性阻抗Z01進行有效控制,安裝上時域反射計則可對匹配進行控制,反射因子小于0.2(頻率為1GHZ)時,在頻率不大于幾GHZ時通常可求得ZT的滿意結果(如圖12,13).
test arrangement - 试验装置 (0) 投诉
P:2007-08-27 12:57:26
        使用線絕緣電介質類似于CUT的介電絕緣材料的線輸入電路可使初級和次級回路的相速度更加匹配,這樣在3GHZ內可直接測試ZT,即可取得正確的ZT值.
        對于RG 58C/U何RG 223/U電纜,測試長度為0.5,1,2m,只輿線輸入裝置相比較,在圖15中,參照21節當f<fc時用不同的測量方法RG 58C/UM ZT值實際都是相同的,參照等式(21-2)當使用長電纜時,要注意fc將趨向低頻,目前還未對多個獨立屏蔽的CUT進行測試見(6),第3,4,5節.
        有些奇怪的測試結果主要是由低頻(低于0.1MHZ)時三軸電路接觸電阻問題造成的.
        人們已知道極低傳遞阻抗的測量范圍,在100KHZ以下,動態范圍有兩個主要局限:
1)由于振蕩器噪音影響,大多數接收系統(頻譜分析儀,网絡分析儀)當頻率趨于0時,其靈敏度有限.
2)接地回路中的  控電流產生殘留阻抗(23節),下列的殘留ZTres值可借助裝置(發生器,頻譜發生器,屏蔽室,線輸入電路)求得.
       10KHZ ZTres= 3*10-4ΩM
       100KHZ ZTres= 1*10-5ΩM
       >1MHZ ZTres= <3*10-7ΩM      (如圖14)
可用鐵管屏蔽的半剛性電纜(值徑21/17mm)作為CUT用于靈敏度評估,按23節中的建議可以很容易地避免接地回路問題.
1.結論
    比較測試程序是以三軸裝置為基礎的,并作為一種參考測試標準.
    線輸入輿三軸測試結果間的偏差在6dB以內通常為4dB,電纜屏蔽測試的典型精度即為±6dB.
    正如22節假定,并在測試中得到證實的,線輸入輿三軸電路唯一明顯的差別是其傳遞阻抗(在CUT圓周上)由線輸入裝置測量.對于完全未知的CUT,最好是對CUT圓周以120°為間隔,至少進行三次測量,線輸入裝置完全模擬一個實際裝置,因此測試結果代表了最惡劣的實際情況,相反,三軸裝置測試結果或多或少代表的是平均狀態的情況.
    IEC SC46A/WG1(RF電纜的屏蔽效果)已同意在其它實驗室進行更好的對比測試以驗證新的傳輸型線輸入電路的總体測試精度(如圖15).
然而,也可得出以下結論
傳輸型線輸入裝置具有如下的優點:
        極寬的帶寬(10KHZ~3GHZ或更大),無需重新調整裝置的任何部件(沒有必要改變饋電相位,
        見<2>)
        便宜的測試裝置
        CUT和輸入電路易于制備
        輸入電路的開放,靈活的結構允許在測試中對CUT進行移動和彎曲
        可對阻抗Z01進行簡單控制,相速度也可更好地匹配
        易于測量線輸入電路的插入損耗
        CUT長度可自由選擇
        在不明顯改變設備和CUT情況下可測量和前置的傳遞函數
        可用同樣方法測試電纜部件
    有關詳細結果一完整報告可向PTT的研究開發主管索取.
HPPL - hybrid passive photonic loop混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:49:26
謝謝 幫助很大
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
P:2008-05-28 20:48:27
谢谢。学习一下。
VESA - Video Equipment Standard Association 视频设备标准协会 (0) 投诉
P:2008-11-01 16:19:50
谢谢,学习了
shark skin - 鲨鱼皮(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
P:2008-12-17 10:52:47
谢谢LZ
flat oil-filled cable - 扁充油电缆 (0) 投诉
P:2009-03-09 17:48:39
看不到图哦,不过还是学习到了
propagation coefficient - 传播系数 (0) 投诉
P:2009-03-14 12:37:43
虽然有点看不懂,但还是坚持看完了
cN - centi-newton 1/100牛顿,10-2牛顿 (0) 投诉
