[问题求助] 电力电缆技术条件书
P:2006-09-14 09:07:38
第1部分 相关技术要求
1 执行标准
GB/T12706.1-2002
额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
第1部分 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆
GB/T2951-1997
电缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T3048-1994
电线电缆电性能试验方法
GB/T3956-1997
电缆的导体
JB/T8137-1999
电线电缆交货盘
GB6995-1986
电线电缆识别标志
GB/T18380.1-2001
电缆在火焰条件下燃烧试验
第1部分: 单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法
2 使用特性
2.1 额定电压U0/U为0.6/1kV,额定频率为50Hz。
2.2 敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。
2.3 电缆允许的最小弯曲半径:
项  目
单芯电缆
三芯电缆
无铠装
有铠装
无铠装
有铠装
安装时电缆最小弯曲半径
20D
15D
15D
12D
注:D为电缆外径
3 工作特性及条件
3.1 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。
3.2 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。
4 技术要求
4.1 导体
4.1.1 导体结构、性能及外观符合GB/T3956-1997的规定。
4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。
4.2 绝缘
4.2.1 绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整,色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。
4.2.2 绝缘采用PVC/A型聚氯乙烯混和物,绝缘的平均厚度不小于GB/T12706.1-2002中规定的标称值,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。
4.2.3 绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-1986的规定。
4.3 缆芯、填充及内衬层
4.3.1 电缆绝缘线芯成缆方向为右向。
4.3.2 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。
4.3.3 VV22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/T12706.1-2002的规定。
hscable 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-14 9:07:38
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (0) 投诉
P:2006-09-14 09:08:23
4.4 铠装
4.4.1 单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。
4.4.2 钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。
4.4.2 钢带厚度符合GB/T12706.1-2002的规定,钢带绕包圆整光滑。
4.5 外护套
4.5.1 电缆外护套紧密挤包在铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。
4.5.2 电缆外护套材料采用PVC/ST1聚氯乙烯混和物;护套厚度符合GB/T12706.1-2002的规定,其任一点的最小厚度不小于标称厚度80%-0.2mm。
5 成品电缆
5.1 成品电缆的机械物理性能等技术指标符合表1的规定。
5.2 成品电缆经受3500V交流电压,时间5min的试验而不击穿。
5.3 电缆的绝缘电阻常数:20℃时,不小于36.7MΩ·km;70℃时,不小于0.037MΩ·km。
5.4 电缆导体20℃时直流电阻符合GB/T3956-1997的规定。
5.5 成品电缆的不圆度不大于10%。
5.6 成品电缆能通过GB/T18380.1-2001的不延燃试验。
5.7 成品电缆表面连续印有电缆型号、电压、厂名、尺码等标志。标志字迹清楚,容易辨认、耐擦,并符合GB6995.3-1986规定。
6 试验
6.1 例行试验
例行试验在每一根电缆制造长度上进行,例行试验项目如下:
序号
试验项目
试验方法
技术要求
导体直流电阻试验
GB/T3048.4-94
符合GB/T3956-1997规定
电压试验
GB/T3048.8-94
3.5kV,5min不击穿
SRL - singing return loss振鸣回损 (0) 投诉
P:2006-09-14 09:09:25
6.2 抽样试验
抽样试验频次符合GB/T12706.1-2002规定,试验项目如下:
序号
试验项目
试验方法
技术要求
导体检查
目测
符合GB/T3956-1997规定
尺寸检查
GB/T2951.1-1997
6.3 电缆型式试验内容及方法符合GB/T12706.1-2002的规定。
7 包装及运输和保管
7.1 电缆妥善包装在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠密封,伸出盘外的电缆端头加保护罩,伸出的长度不小于300mm。
7.2 每盘电缆附有产品质量检验合格证,电缆盘上标明:
a.制造厂名或商标;
b.电缆型号及规格;
c.长度,m;
e.毛重,kg;
f.制造日期: 年 月;
g.表示电缆盘正确滚动方向的符号;
h.标准编号。
7.3 运输和保管应符合下列要求:
a.电缆应避免露天存放,电缆盘不允许平放
b.运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆;
c.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。
quantum efficiency - 量子效率 (0) 投诉
P:2006-09-14 09:10:40
表1  额定电压0.6/1KV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV22)主要性能指标
<DIV align=center>
序号
项   目
单  位
技术指标
导体直流电阻(20℃)
Ω/km
符合GB/T3956-1997规定
交流电压试验
kV/min
3.5/5,  不击穿
4小时交流电压试验(4U0)
kV
2.4,  不击穿
20℃绝缘电阻常数Ki
MΩ.km
36.7
70℃绝缘电阻常数Ki
MΩ.km
0.037
绝缘
机械
物理
性能
老化前
抗张强度
N/mm2
≥12.5
断裂伸长率
≥150
老化后
抗张强度
N/mm2
≥12.5
断裂伸长率
≥150
抗张强度变化率
≤±25
断裂伸长率变化率
≤±25
聚氯乙烯绝缘高温压力试验
试验温度(偏差±2℃)
80
压痕深度  最大
50
聚氯乙烯绝缘
低温试验
聚氯乙烯绝缘卷绕试验
不开裂
聚氯乙烯绝缘拉伸试验
≥20
聚氯乙烯绝缘冲击试验
不开裂
聚氯乙烯绝缘抗开裂试验
不开裂
</DIV>
melting of copper - 熔铜 (0) 投诉
P:2006-09-14 09:11:14
护套
机械
物理
性能
老化前
抗张强度
N/mm2
≥12.5
断裂伸长率
≥150
老化后
抗张强度
N/mm2
≥12.5
抗张强度变化率
≤±25
断裂伸长率
≥150
断裂伸长率变化率
≤±25
聚氯乙烯护套高温压力试验
试验温度(偏差±2℃)
80
压痕深度  最大
50
聚氯乙烯护套
低温试验
聚氯乙烯护套卷绕试验
不开裂
聚氯乙烯护套拉伸试验
≥20
聚氯乙烯护套冲击试验
不开裂
聚氯乙烯护套抗开裂试验
不开裂
聚氯乙烯护套的不延燃试验
通过
第2部分 电缆的质量检验、技术支持及其它
1. 制造与检验
1.1  供方提供的电缆都严格按照国家相关的标准、规范进行制造与检验,提供电缆的质量证明书,并根据检验结果出具检验报告。
1.2  供方的质量体系通过了ISO9001国际认证,在电缆的生产制造过程中,严格按照ISO9001质量标准进行控制,特别注重关键工序的控制。
2  技术支持与工程配合
2.1  对于买方在电缆检验、安装、运行、调试及维护等过程中所需技术支持,供方必须积极配合与支持,及时提供安装、操作、使用、维护技术说明书等技术文件。
2.2  根据工程需要可以召开设计联络会或其它形式解决设计制造中的问题。
3.   电缆设计使用寿命不小于30年。
Normal weigth - 标称重量 (0) 投诉
P:2006-09-14 09:35:30
电缆设计使用寿命不小于30年。
近来遇到很多问题﹐关于产品的使用寿命及储存问题﹐有什么办法可以得到这些参数?
separated screen - 分相屏蔽 (0) 投诉
P:2006-09-14 10:02:33
一般电缆设计使用寿命为20年,但直埋、管道、电缆沟敷设的电缆,往往超过30年。具体使用寿命和电缆的安装敷设情况相关。具体参数只能按电缆材料的性能来测量了。
Neoprene - 氯丁橡胶(杜邦公司产品,1935年开始用于电缆工业,是一种最佳的护套材料,广泛用于矿用电缆、船用电缆、电力电缆、汽车点火线、电机引接线、仪表线等,特别适用于无卤低烟阻燃电缆) (0) 投诉
P:2006-09-16 22:15:11
这是什么标准上的.看着好眼熟呀.
optical communication - 光通信 (0) 投诉
P:2006-12-25 18:34:50
我们做标书时经常遇到这些东西,先收下.俺是新人,多看看前辈们的总结.呵呵
wire impedance tester - 导线阻抗测试器 (0) 投诉
P:2007-01-01 20:51:15
电缆的质保期如何呢
power lead - 电源线,馈电线 (0) 投诉
P:2007-10-05 12:42:18
一年的保质期。。。兄弟 ~!!~!~!~!~
Sales engineer - 业务工程师 (0) 投诉
P:2010-09-19 08:05:47
这个帖子不错啊,值得学习!
radiation tube - 辐射管 (0) 投诉
