首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶电线押出时间长后会有刮条,如何解决?
P:2007-08-27 12:50:22
橡胶电线(成缆)押出时间长后会有刮条,如何解决?流动性已不错了。
dual coated optical fiber - 双涂层光纤 (0) 投诉
P:2007-08-27 13:39:11
可能是口模上留有焦化物,适当的塑料中用的氟聚物有用的!
digital cross-connect(ing) system - 数字跨接系统 (0) 投诉
P:2007-08-27 22:23:28
模口材料不行,热处理硬度光洁度达不到要求,或分流套流线不合理等很多因素
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-28 18:17:25
我想可能是模芯或模套有熟料,请清理干净.看下.
moisture resistant cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2007-08-29 14:15:26
加一点橡胶分散剂
count - 数,计数 (0) 投诉
P:2007-08-30 12:33:24
仅一个流动性已不错指的什么?橡料不只这一个指标哟!
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2007-09-07 18:37:28
内模处堵有残胶,要解决这类问题必须调整胶料配方,胶料分散不好
high-grade cable product - 高级电缆产品 (0) 投诉
P:2007-09-09 01:14:27
配方的问题
uniform conductivity - 均匀导电率 (0) 投诉
P:2007-09-09 18:31:32
应该是熟胶了  有可能是橡胶配方的问题   如果排除配方的原因 可以做以下处理
1  对机头做小小的改造 就是在外模处 加水路 来降低外模的温度 以防止外模熟胶的现象
2 可以在外模上家个木头 或聚西佛  的垫子 中间掏空过线   来阻止 管道内蒸汽直接和外摸接触
因为你说到 时间长了才出现这问题 所以个人觉得可能是外摸的问题
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2007-09-12 21:02:55
1.如果是焦烧的话,可能是蒸汽加热了模套导致橡胶的焦烧,在模套那加个温控器,调偏芯时用高点的温度,开线后通完蒸汽就降到50度;还有可能挤出时就焦烧了,降低机头温度;
2.还有可能是橡胶粘模,我公司就遇到这种情况,降低螺杆,机筒,机头的温度,清理分流器和模套并涂上硅油,有条件的话把模具镀铬效果会更好;配方中加入石蜡呀也可以的呀,我公司降温和涂硅油后就解决了。
EVS - ethylene vinyl silane(copolymer)乙烯-乙烯硅烷(共聚物) (0) 投诉
P:2007-09-12 21:30:11
建议使用橡胶助剂改善各种料配合的问题致使有颗粒堵住磨具口
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2007-10-15 17:15:02
应该是有熟料在模口
spray code - 喷码,喷字 (0) 投诉
P:2007-11-08 18:23:28
我 门公司也出现这样的问题
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2007-11-24 20:14:39
   对 ..第一就是摸口的问题.....我门厂里 橡胶线有刮痕是因为管道口上的钢管内部刮伤了......
vacuum-drying kettle - 真空干燥罐 (0) 投诉
P:2007-12-01 20:25:57
应该是CPE吧 它太粘家一点纳米高岭土试一试
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统 (0) 投诉
21
